Старый 31.03.2020, 21:27   #1 или 324952
Максим Дробот
По умолчанию Подъем фундамента и участка
Такой вопрос. Участок в низине и на нем уже есть фундамент 9 на 12 метров под дом. Высокие грунтовые воды. Необходимо поднимать участок и соответственно и фундамент. Что нужно сделать раньше: поднять участок, а затем и фундамент или можно сначала поднять фундамент, а затем и участок?
Максим Дробот вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2020, 01:10   #2 или 324955
что за фундамент?
лента/свам/фбс/ другой тип
подвал?
начинайте уже давать полное описание..
Старый 01.04.2020, 06:55   #3 или 324956
Максим Дробот
Ленточный,подвала нет
Старый 01.04.2020, 08:14   #4 или 324958
Максим Дробот
@sergN, ленточный,подвала нет
Старый 01.04.2020, 15:57   #5 или 324963
ну...надо взять лазер и провести вечером обмер территории.
потом нарисовать план с отметками высот. и понять- на сколько ва надо подыать фундамент относительно улицы или как..и кока грунта надо завозить.
потом наращиваете фундамент. делаете обсыпку ПГСом песком и обратную засыпку внутри если надо . +куча ПГСc2 под дорожки и въезды
а потом завозите грунт ..и 2 дня работы "землепашцам" на погрузчике.
под площадку лучше завезти с2+крупный шебень. разровнять и потом его придавят ваши поддоны со стенавым материалам...
кстати сразу же откопать и закопать септик ..и закнаь каналюгу в дом.
я не много вам задач поставил?
опечатки и ошибки не исправляю-лень
Старый 01.04.2020, 16:39   #6 или 324966
Максим Дробот
@sergN, спасибо за такую информацию, то,что нужно!
Старый 02.04.2020, 00:31   #7 или 324967
завозя грунты надо понимать , какой у вас природный грунт на участке.-те какой вам нужен будет-на просто подсыпать , потом чернозем под газон.
ссыпать так , чтобы забор потом могли ставить было не в жопу(вдруг бобкетом надо копать-быстро ж..). и вообще так чтобы
трактор нормально мог ковшом двигать...
короче стройка -это сплошное перемешение мешающих стройматериалов.
либо платишь , либо сам таскаешь..
постройке в углу навес для пиломатериалов , купите стропильник , доску , сложите с перекладкой..=пусть сушатся. придавите штабель по правилам. если не сопрут-то .....
бытовку приволоките и замок-тапчан..иногда поспать под дождик..чаю попить. ну и сортир над ямой-потом закопаете.
Старый 02.04.2020, 01:01   #8 или 324968
Максим Дробот
@sergN, спасибо за совет. На участке кроме фундамента стоит времянка с гаражом, уже проще. Правда всех масштабов и всего геморроя полностью я еще не осознаю, но морально готовлю себя к этому
Старый 02.04.2020, 15:45   #9 или 324972
важно потом не перекапывать
например-кабель ввода электричества.(сейчасщитки на уличном столбе вешают.-потому вам надо проинтуичить-на каком столбе ..и оттуда вустить тех трубу 25мм в дом к месту вывода. ) РЭС уже может вам дать напругу на щиток на время стройки.
2/водопрвод..заложить гильзу кк дому Д50.труба 25 хватит. от места вероятного ввода на глубину 180см. (такой норматив)-проще трактором.
а вообще бегите в водоканал / в исполкоме письмо на техусловия, водоканал-разрешение/проектировку вам дадут кто../
там же вылезут 2-3 кольца-
и тут опять ТОПОСЪемка(чтобы уровни потом не проипать-а это будет)
топосъемку вам (проектная и исполнительная потом) проектировщики воды сделают-вы их на участок сразу-тогда вам не надо лазером стрелять.
потом по этой топосъемке вы расчитаете свои высоты и количество грунтов песков.
и попросите распечатать 5 экз-вы в А3 формате их изрисуете потом
Старый 03.04.2020, 00:14   #10 или 324974
Сообщение от Максим Дробот Посмотреть сообщение
А зачем поднимать фундамент? Поднимайте цоколь!
Выбор участка Olya&Dima Организационные вопросы 21 14.09.2017 23:41
Планировка участка roburan Услуги. Предложение 0 17.07.2016 17:16
Деление участка на 2 отдельных участка. sansan Законы и СНиПы 24 26.10.2015 22:26
Перепашка участка VAR Огород 54 03.11.2014 09:39
Восстановление границ участка YauheniK Организационные вопросы 12 10.07.2013 10:07
Подъем фундамента и участка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
