Старый 11.02.2021, 19:08   #2351 или 327760
medwedica
Аватар для medwedica
@sergN, напишу в лс.
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 09:37   #2352 или 328307
Serene
Аватар для Serene
Добрый день. Подскажите, пожалуйста: уже не первый год сталкиваюсь - канализационные люки забетонированы на кирпиче (им частично поднимали высоту от колец). Небольшая кирпичная часть выступает (нужно выравнивать, подсыпали, но после зимы оседает). Ее промазывали мастикой (неплохая, кровельная). Перед мастикой кирпич и бетон возле люков не грунтовала. И после зимы мастика облазит.
Что можно сделать? Сначала бетоноконтакт, а на него мастику? Будет лучше держаться?
И засыпать землёй нужно полностью (чтобы люки были вровень с землёй)?
Старый 14.04.2021, 09:51   #2353 или 328309
@Serene,
Кирпич в этой ситуации само по себе неправильно, для этого есть специальные колодцы из бетона. Но уже коль сделали, то вариантов имхо два.
1. Откапываете кирпичную кладу, чистите все, промазываете все гидроизоляцией синтетической, потом закапываете. Надо только найти вариант для наружных работ, потому как их много именно для внутрянки.
2. Откопали, почистили, заштукатурили, далее через месяц по штукатурке наносите цементную гидроизоляцию - вот они часто для внутрянки и наружки делаются, потом закопали и живете дальше.
Про грунтовку забудьте, технологию все этого действа изучите в привязке к материалам.
Все что написал, это мои мысли. Может еще подскажут что то.
https://www.taifun.by/catalog/taifun...droizolyatsii/ - вот примерно то что вам нужно
Старый 14.04.2021, 12:18   #2354 или 328310
Serene
Аватар для Serene
@Урри, спасибо. Кладкой, насколько я поняла, доводили высоту до уровня земли. Да, нужно было кольцами, если они бывают невысокие. Пока переделывать не планирую, как есть.
Старый 04.12.2021, 20:33   #2355 или 329525
если по весне проблема опять вылезет, по по трудозатратам и материалам
пожалуй лучше будет откопать вокруг кирпича, так что бы можно было поставить опалубку (по высоте кирпичей) на расстоянии от него где-то на 20 см и залить всё это потом бетоном. Возможно лучше было бы залить это всё на 5 см выше (как следствие и люк поднимется), но это будет более трудоёмкий процесс.
Если с таким малым количеством бетона проблемы (нет на участке ни песка, ни щебня), можно для заливки использовать готовую сухую смесь для стяжки пола прочностью М300
Старый 19.07.2022, 16:37   #2356 или 330648
Serene
Аватар для Serene
Добрый день. Подскажите, пожалуйста,как ведет себя композитная стеклоплатиковая арматура на улице под солнцем. Не раскрошится ли со временем? Если делать что-либо наподобие ограждений для кустов, арки. Пока интересует именно она (не трубы ппр и пр.)
Старый 19.07.2022, 20:50   #2357 или 330653
У меня в одном месте выпуск такой арматуры под дальнейшую перевязку, ничего не крошится и не портится.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
