Старый 27.04.2021, 23:44   #111 или 328369
Eugene K
А, ну и подключение электричества надо учесть. Хотя если его подключать в любом случае, то можно и не учитывать.
Eugene K вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 00:47   #112 или 328370
welaribo
Привезли арматуру 3.6т на весь дом (фундамент + армопояс + терасса + крыльцо + столбы). Везли длиномером так как 10/12/14/25 арматура по 12 метров. Не обошлось без форс-мажора: длиномер сел на участке когда пытался заехать на него, выкапывали больше часа. В итоге когда откопали просто сбросили арматуру возле дороги.
Появились стол и лестница на участке, обживаемся :-)
Довозим ПГС.
Старый 28.04.2021, 01:20   #113 или 328371
welaribo
Также определяюсь с камерой видеонаблюдения. Схема подключения хорошо описана в дневнике @Lama вот тут. Камеру планирую ставить Hikvision DS-2CD2043G0-I на опору ЛЭП которая на углу участка, с учетом углов обзора камера с 2.8мм объективом будет захват почти всего участка по горизонтали. Думал о поворотной камере изначально, но они дороже с приемлимыми характеристиками.
Установили сегодня камеру на опоре ЛЭП.
Дополнительно к списку комплектующих выше еще покупался базовый роутер Keenetic 4G KN-1211 с поддержкой USB порта под 3/4G модем и сам 3/4G модем в МТС дают бесплатно при подключении к одному из тарифных планов Безлимитище.
Я первый раз настраивал камеру, на что стоит обратить внимание:
1) - Проброс портов не сработал так как услуга статическое имя МТС дает сервый, а не белый IP-адрес
2) - Видео для просмотра + архив доступно через приложение Hik-Connect в смартфоне или на ПК через iVMS-4200
3) - Оборудование важно администрировать и иметь к нему удаленный доступ. Поэтому настроил доступ к роутеру + модему + камере через DDNS
4) - DDNS не всегда работает хорошо так как зависит от загрузки внешних серверов, поэтому настроил SSTP VPN на роутере и получил доступ через локальные адреса ко всему оборудованию
5) - Настроил принудительную перезагрузку всего оборудования раз в сутки через политики рестарта, это важно при работе 24/7
6) - Камера работает на детекцию движения и запись видео с 265 кодеком + регулярные скриншоты. Дома камера в тестовом режиме работала около месяца, за это время архив занял 50Гб. Я думаю на участке карточки 128Гб хватит на 2-3 месяца архива
7) - У Keenetic отличная документация, все шаги выше делал первый раз, но по документации это все сделать не составляет проблем
8) - Мне был полезен вот этот канал для базового ознакомления с видеонаблюдением, здесь же и покупал все оборудование
Старый 28.04.2021, 09:21   #114 или 328372
Eugene K
Гораздо дороже по сравнению с ali.
Устройства, думаю, примерно такие же.
Я понимаю, что пока что речь не идёт о нормальном интернете, но какие условия по трафику у МТСа? И какие скорости обеспечиваются?
У меня видео домой отправляется на фтп, поэтому пришлось уменьшать качество, потому что у Белтелекома в моей деревне пока что только ADSL c 512кБ исходящими.
Старый 28.04.2021, 09:32   #115 или 328373
Сообщение от Eugene K Посмотреть сообщение
8-копеечном тарифе
у меня 23
Старый 28.04.2021, 13:02   #116 или 328374
Ждем появления объекта № 1.
Старый 28.04.2021, 15:29   #117 или 328376
Eugene K
у меня 23
23 чего? года? копейки?
Только что платил, у меня 0,2092 р/кВт. У всех по-разному?
Старый 29.04.2021, 09:38   #118 или 328379
@Eugene K, а 8 копеек откуда?
Старый 29.04.2021, 16:24   #119 или 328380
welaribo
Узнал что у меня новый сосед напротив, купили домик который долго висел на продаже.
Новый хозяин домика сносит его и будет строить все с нуля. Предложили посмотреть внутри что там есть и забирать к себе на стройку что может понадобится по остаточной цене. Что из деревяшки можно переиспользовать у себя на стройке при разборе этого домика/на что смотреть для потенциального использования у себя?
Старый 29.04.2021, 16:42   #120 или 328381
welaribo
На Безлимитище Midi 15Гб в месяц на неограниченной скорости и 2Мб/сек после израсходования включенного трафика. На участке камера через приложение позволяет смотреть видео онлайн в HD качестве, иногда переходит в Standard если есть лаги, более высокие настройки по качеству не вытягиваются актуальной скоростью мобильного интернета. На саму карточку видео пишется с максимальными настройками, через VPN по локальному адресу в браузере всегда можно просмотреть всю историю с высоким качеством. 265 кодек реально позволяет значительно снизить размер видео.
Уже введен в эксплуатацию :-).
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
