Опции темы |
Опции просмотра |
#141 или 328480 |
Продолжаем готовить сваи под ростверк (подготовка оголовков свай + высота свай одинаковая в пределах +-1-2см), готовим основание для пенопласта толщиной 5см который будет выполнять роль несъемной опалубки снизу при залитии ростверка, вяжем арматурные каркасы для ростверка, начали возить ПГС на обратную засыпку, залили кстати один кубик бетона для проверки марки бетона.
Последний раз редактировалось welaribo; 13.05.2021 в 00:30. |
#142 или 328481 |
При залитии свай не смогли пробурить лунку для сваи №13 (красный кружочек) так как сваи №13 и 15 находятся близко друг к другу, было осыпание грунта. Сваю №13 готовили уже на след день, бурили лунку бензобуром со штеком шириной 250мм, готовили бетон на месте (максимум что можно добиться качества бетона на месте это 250 марка со слов исполнителя). При просмотре видео за день работы обратил внимание что бетон в этой лунке не провибрировали(!!!), только каркас пошатали в лунке :-). Обсудили с исполнителем что делать, мысли что и так все будет стоять не рассматривали, решили добавить еще одну сваю где зеленый кружочек, буриться все будет также бензобуром + бетон местного приготовления.
В целом осталось 3 каркаса для свай, решили что добавим их местами где целесообразно (кое-где сваи ушли от вертикали и раз есть уже связанные каркасы + бензобур лучше добавить в таких местах сваи локально). |
#143 или 328482 |
| Сказал cпасибо: |
#144 или 328502 |
А что за бетонный бой привезли? Куда планируешь пустить?
#145 или 328504 |
#146 или 328505 |
Подошел срок забирать кирпич с завода, а я еще не готов, срок хранения продлевать не хотели (склад переполнен, планируется ремонт покрытия на складе), но помог подрядчик договориться за счет личных контактов до 3 июня.
Продолжаю убирать бетон который был на участке. Как рассказали соседи пока участок был бесхозный тут часто сливались миксеры. Теперь понятно откуда столько бетона в земле. Немного недобрали по высоте оголовков свай от земли, должно быть 10см, по факту 5-7см. Обсудили, исправим. Последние полторы недели больше ничего особенного на участке не происходило. Погода нестабильная, дожди - и мои строители уехали на другой объект доделывать под крышей свои хвосты. На днях вернулись, так что стройка возобновляется! |
#147 или 328506 |
#148 или 328508 |
Чуть ниже сваи.. и что с этого реально плохого?
Вот плоскость под первый ряд блоков точно желательно выводить в уровень. Потом проще. И то там пару см это идеально. А тут зачем 5 см доливать? Или откапывать? Все одно потом заливать сверху. Лучше не заморачиваться на мелочи. Быстрей построитесь и забудите про эти см уже летом. Но понимаю что перфекционистом просто с этим ляпом жить потом ну никак... Тогда конечно исправляйте. |
| Сказал cпасибо: |
#149 или 328510 |
Просто следую проекту. Доливать ничего не будем, пару см песка еще убираем под ростверком и все на этом. Но общая мысль понятна - попроще к этим см относиться.
| Сказал cпасибо: |
#150 или 328517 |
Привезли опалубку, где надо было убрали пару см песка чтобы оголовки были на нужной высоты от земли, начали устраивать опалубку для ростверка.
В целом сваи залиты неплохо, но есть пару мест где они ушли немного в сторону, обрезаем оголовки свай достаточно сильно в этих местах. Будем загибать арматуру в этих местах также чтобы максимально отвести от края ростверка и зафиксировать ее в толще. Подскажите на что и как(!!!) обращать особое внимание при устройстве ростверка? Из того что понимаю: стыковку армокаркасов ростверка и свай, углы под 90, диагонали, вертикальность опалубки и отсутствие волн. Что-то еще? |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
