Старый 19.07.2021, 11:42   #261 или 328763
welaribo
@Makapoh расскажите что у вас за окна плз?
Старый 19.07.2021, 11:44   #262 или 328764
Попробуйте представить что через эту спокойно открытую с бережно прикрытой шторкой дверь носятся дети. У знакомых такой тип выхода на терассу - шторами даже не пахнет, своих 3 детей, плюс гости.
Старый 19.07.2021, 12:01   #263 или 328766
Makapoh
Аватар для Makapoh
зачем представлять. моя же носится все ок.
з.ы. при сдвижке проем можно сделать шторой "более герметичным" для гнуса
Старый 19.07.2021, 12:02   #264 или 328767
Makapoh
Аватар для Makapoh
расс=кажите что у вас за окна плз?
вудер. лиственница. 1 сорт. 90+ мм. мульти-шмульти-броне-триплексы
Старый 19.07.2021, 12:07   #265 или 328768
welaribo
Надо определяться с кирпичом для колонн. Съездил в М8, Мастертайл. Неожиданно выяснил что клинкерный кирпич и клинкерная плитка (будет под окнами, может быть между окнами а может быть и в целом по фасаду) одного производителя не так-то и легко найти. Очень часто есть клинкер без плитки, также предлагают кирпич ручной формовки который можно распилить на плитки (распил одного кирпича 0.3 евро за штуку), угловые элементы тоже выпиливают. Например, в Мастертайл понравился BRAMA 122 (кирпич), но плитку надо будет пилить. В М8 понравились некоторые модели клинкера Terca, но клинкер распилить практически невозможно со слов кто занимается распилкой. Да и в целом заниматься распилкой кирпича как-то кажется сложным процессом, будут отходы, дополнительная зависимость на этот тех процесс.
В итоге выбор сузился до условия чтобы и кирпич и плитка были одного производителя, не заниматься распилом, чтобы плитка была 100% через 2-3 года когда дойдет очередь до фасада. То есть это должен быть надежный производитель который уже годы на рынке и кого в любом случае будут возить к нам. Так выбор пал на Roben, понравился Sydney. Вживую не смотрел его кроме как гуглить фасады в интернете + картинки застройщиков. Мне пока нужен только 1 поддон на 3 колонны на терассе и одну для крыльца. Купить и привезти этот поддон дешевле из Бреста чем из Минска, буду стараться так и сделать, запас по времени еще есть.
Старый 19.07.2021, 12:46   #266 или 328769
Makapoh
Аватар для Makapoh
Нужно помнить, что плитка отличается по цвету от партии к партии, не говоря уже про отличия по цвету плитки и пустотки / пустотки и полнотелого. Бывает отличается очень сильно.
Старый 20.07.2021, 07:45   #267 или 328773
Старый 25.07.2021, 20:11   #268 или 328783
welaribo
Определяюсь с дымоходом под камин. Камин будет выполнять эстетическую функцию для зажечь его в холодное время года под настроение, то есть как элемент обогрева дома я на него не рассчитываю. Это значит что использоваться он будет время от времени. Высота дымохода 6.5м.
Сам дымоход будет из керамзито-бетонных блоков и внутри жаропрочная вставка. По блокам изначально думал использовать одноканальный вентиляционный блок Термокомфорт с внешнием размером 400x400x240 и внутреним размером 320x320, однако наверное буду использовать дымоходный блок Белблок с внешними размерами 380x380x240 и внутренним размером 290x290. Белблок больше нравится тем, что в нем есть вертикальные отверстия для армирования арматурой, такой дымоход в собранном состоянии будет намного более устойчивым.
По жаропрочной вставке (планирую диаметр 180мм, модель камина пока хз какая будет). Изначально смотрел на стальные жаропрочные вставки из марки 1.4301 толщиной 1мм. Однако когда посчитал стоимость вставки из керамики + утеплитель оказалась что цена практически одинаковая. Цены на дымоходы смотрел тут и тут. Если в комплекте керамики заменить фирменные блоки на Белблок то и получается одинаковая цена со сталью с тем же блоком.
По составу вставки для дымохода: сборник конденсата, ревизия под 90 грудусов с ревизионной дверцой/заглушкой, тройник подключения под 45 градусов, вентиляционная решетка, вся остальная высота добирается вертикальными жесткими вставками из выбранного материала.
Нужен совет по покрывной плите на дымоход. Они есть в продаже готовые. С ними есть какие-нибудь нюансы? Чем/как обычно закрывают дымоход сверху? Дымоход/вентканалы будут утепляться + зашиваться металлом наверное.
Последний раз редактировалось welaribo; 25.07.2021 в 21:32.
Старый 26.07.2021, 07:16   #269 или 328784
при постоянном использовании лучше простая выхлопная труба. посмотрите на крышы где зонтики стоят - всё в потеках от кислотного конденсата.
Старый 26.07.2021, 09:24   #270 или 328785
welaribo
Вы имеете ввиду не накрывать дымоход зонтиком или если накрывать то все равно трубу выводить выше зонтика, верно?
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
