Опции темы |
Опции просмотра |
#331 или 328943 |
Посмотрел проект. Сейчас будет заливаться черновой пол толщиной 80мм и все будет в уровень с ростверком фундамента и на уровне первого кирпича колонн. Затем на полах террасы еще будет гидроизоляция 1-2мм, утеплитель 50мм, жб площадка 80-100мм, клей 5мм + плитка 8мм как финишной покрытие. Получается что полы "съедят " 140-150мм высоты колонн, то есть 2 первых кирпича колонн (высота по 71мм + шов раствора 10мм) будут "в полах".
Смотря на колонны со стороны дома должно получиться что 3ий кирпич колонн как раз будет начинаться от чистового пола терассы. Так что тут вроде бы ОК. А вот смотря на колонны со стороны участка надо думать как обыграть текущее положение. Если ростверк/цоколь будет отделываться как заложено в проекте такой же клинкерной плиткой как и кирпич то все ОК получается. Но я не уверен что на цоколе будет именно такая же плитка так как имхо мелкоштучный клинкер в этом месте как мне кажется не лучшее решение: много швов, вероятность того что водичка найдет место чтобы проникнуть под плитку высокая и будет отстрел (поправьте плз если я не прав). Так что если на цоколе будет применяться какой-то другой материал то пока хз как все это будет выглядеть... Более грамотным решением было бы конечно эти места для колонн на этапе устройства ростверка поднять на нужную высоту и сформировать тумбы под колонны. Это оставляло бы больше возможностей в будущем в зависимости от отделки цоколя + в целом муровать в полы 2 кирпича клинкера это не рационально... Но это стало понятно только сейчас когда обратили на это внимание. |
#332 или 328944 |
| Сказал cпасибо: |
#333 или 328945 |
Ну значит жб площадка 80мм (вместо 100мм) и 20мм остается дополнительно для выравнивающей стяжки "из клея для плитки для крыльца" :-).
#334 или 328946 |
кстати геморой с вертикальной стенкой мне кажется еще более сложным, т.к. допуски по плитке облицовочной совсем другие, нежели допуски по опалубке для ростверка. И очень вероятна ситуация "вровень выпирать", когда по одной колонне норм примыкание, а по второй уже нужно сантиметра 2 убрать или нарастить. т.е. или ступенька будет перед кирпичем, или кирпич будет нависать...
з.ы. ууу... я только сейчас осознал как мне повезло в этом плане что колонны не на самом краю, а прилично от него отступаютхотя у вас всегда можно нарастить всю сторону ростверка... Последний раз редактировалось Makapoh; 18.08.2021 в 23:39. |
| Сказал cпасибо: |
#335 или 328947 |
#336 или 328948 |
Тоже думал об этом - можно как минимум утеплить ростерк террасы 5см и сформировать искуственно колонну не на краю. Тут правда встает вопрос как отделать потом эту искуственную тумбу возле колонн в горизонтальной плоскости? Одно дело когда основание бетон и другое когда ЭППС..
P.S. Знакомый кирпич у вас на фасаде :-) и шикарый фасад! |
#337 или 328950 | |
Но еще лучше подумать над температурой. Кроме воды, второй, а может и первый фактор риска - температура. Тут будет играть роль конструкция, как говорил мой штукатур - от пеноплекса плитку отстреливает. Может быть в этом месте вообще обойтись без утеплителя? |
| Сказал cпасибо: |
#338 или 328962 |
На терассе ростверк не утепляется по проекту, растверк дома утепляется 5см. Но я заменил материал стен КББ на блок 2NF, который холоднее. Если посчитать узел в смарткалькуляторе стык стены/фундамента + дальше вверх по стене и выход на чистовой пол, то оказывается что по всем углам дома у меня не выдерживается нормируемое теплосопротивление: для кирпича получается 2.07 м2С/Вт, для КББ было 3.06 м2С/Вт что почти попадает в норму. Поэтому думаю ростверк утеплять 10см ЭППС и как результат на террасе будет также 5см утеплителя чтобы все было в одной плоскости. Вот отсюда и возникла эта идея как искуственно отодвинуть колонну от края ростверка через утеплитель. Но это пока только теоретические соображения, надо проконсультироваться с подрядчиком потому как тут много чего завязано.
Последний раз редактировалось welaribo; 21.08.2021 в 19:36. |
#339 или 328963 |
Привезли первую партию дерева на крышу 10м3. В четверг его просто сгрузили в кучу, сегодня я его с отцом + сыном аккуратно складировали чтобы просыхало. Дерево сырое, появился в некоторых местах такой зеленый налет который стирается рукой. Возможно, это за эти 2 дня которое оно лежало в куче, возможно уже такое приехало.
#340 или 328964 |
Доложили колонны на террасе и все укутали пленкой так как скоро будем заливаться. Начали ложить столб на крыльце.
По армированию столбов отошли от проекта, хотя обсуждали несколько раз все делать как в проекте. В итоге в четверг вечером приезжаю и вижу залитый столб с 2мя арматуринами вместо каркаса как в проекте. Спрашиваю почему так? Говорят небольшой размер сердечника, каркас избыточен для столба и 2 арматурины достаточно чтобы его не выгнуло под нагрузкой. Сейчас уже переделать невозможно так как сердечник залит. В целом подрядчиком доволен, не было особых моментов чтобы были большие косяки. Но вот такие моменты когда все обсуждаешь, приезжаешь по вечерам чтобы видеть промежуточные результаты + опять все обсуждаешь, а потом бац - и сделано по-другому... Пришлось довериться экспертизе подрядичка что 2 прута достаточно и все будет ОК. |
| Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
