Старый 22.08.2021, 09:41   #341 или 328966
Makapoh
Аватар для Makapoh
1. Я бы побоялся так плюхать свежий бетон в столбик. Высолов потом можно хватануть знатно.
2. Нельзя оставлять замотанные колонны надолго. Связано это с кладочной смесью квикмикс. Не знаю какой именно химпроцесс происходит, но у меня на замотанных(целый год) колоннах въездной группы кирпич пошел бензиновыми разводами. Хотя многим нравится
Старый 22.08.2021, 09:43   #342 или 328967
Makapoh
Аватар для Makapoh
Эти разводы сходят по чуть чуть каждый год.
З.ы. почему связал с кладочной смесью - на ютубе видел такой же результат(кто-то видео снял про это и в нем фигурировала эта смесь).
Последний раз редактировалось Makapoh; 22.08.2021 в 10:20.
Старый 22.08.2021, 09:52   #343 или 328968
Makapoh
Аватар для Makapoh
По столбам которые были замотаны около месяца - вопросов нет.
Старый 22.08.2021, 10:39   #344 или 328969
welaribo
Размер сердечника мал чтобы отдельно залить его и потом обложить кирпичом. Поэтому тут только заливать сердечник постепенно по мере кладки столба. Бетон мешаем на месте из цемента Д0 и аккуратно заливаем сердченик. Если появятся высолы то с ними же как-то можно бороться насколько я знаю.
Спасибо за эти знания, я не знал этого. Снимем пленку как только закончим все бетонные работы, а это через пару недель я думаю.
По фото ничего критичного имхо, интересный эффект. Но пленку с учетом того что вы рассказали я сниму пораньше :-).
Старый 22.08.2021, 12:22   #345 или 328970
Привезли первую партию дерева на крышу 10м3. В четверг его просто сгрузили в кучу, сегодня я его с отцом + сыном аккуратно складировали чтобы просыхало. Дерево сырое, появился в некоторых местах такой зеленый налет который стирается рукой.
Первое что надо сделать с таким деревом - почистить жесткой щеткой и правильно уложить с укрытием. Обработать огне-био составами имхо обязательно, тут надо сориентироваться по характеру биопоражений если будет. Если дерево чистое - достаточно ЭК-1, если будут поражения, нестрашно, тут надо будет уже Зотекс Биопирол плюс(проверено, работает оч хорошо). Обязательно почистить дерево, иначе будут проблемы. Дайте пару недель на просушку и потом обработайте. Да, Зотекс этот (именно такой) скорее всего будет под заказ, имейте ввиду.
Старый 22.08.2021, 12:40   #346 или 328971
welaribo
Юра спасибо за детали. Такой план и есть - пусть дерево просохнет, я думаю в течении недели мы к нему не приступим так как идет активная подготовка к заливке чернового пола + перемычек + пояса на террасу и крыльцо. А потом уже начнем постепенно механически убирать налет и обрабатывать дерево огнебиозащитой. Это только первая партия дерева, к следующей я подготовлюсь получше и буду иметь запас щеток чтобы убирать налет сразу на этапе складирования для просушки до обработки.
Старый 22.08.2021, 12:45   #347 или 328972
Налет надо сразу убирать. Сразу, на неделю две оставите - пойдут обширные участки биопоражений. Это мелкая стружка от пилы убьет весь лес и быстро. Я когда машину леса купил в одиночку чистил и складывал ровно день. Обрабатывал по мере использования в конструкции. Если деньги не жмут, закажите сразу Зотекс Биопирол плюс, в уручье возле стройрынка фирма дилер находится. Разные составы пробовал - этот лучший пока из опробованных.
Старый 23.08.2021, 06:58   #348 или 328974
Старый 26.08.2021, 21:51   #349 или 329012
welaribo
Залили балки терассы/крыльца, перемычки и черновые полы. На балку/перемычки использовали бетон C20/25, на полы C12/15. На все ушло 32м3 бетона. В одном месте выдавило опалубку, сегодня подровняли это место пока бетон сильно не набрал прочность.
Старый 26.08.2021, 21:54   #350 или 329013
welaribo
В идеале одеть на них куски трубы большего диаметра (160мм), заглубив по возможности в песок.
Так и сделали + пропенили пустоты между трубами. Спасибо Юра за совет!
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
