Старый 04.10.2021, 09:12   #411 или 329260
Негласное правило чтобы естественная вентиляция работала это высота вент-каналов от 4 метров. У меня верх вент-канала на высота 6.5м, но они открываются под потолком, то есть фактическая высота получается ~3.5м. Конечно в теплое время будут проблемы с тягой и без открытого окошка никак. Все эти нюансы я понимаю.
Даже на более длинных каналах актуален вопрос опрокидывания тяги сильным ветром. Тут лучше сразу думать про оконечники вентканалов и клапана по помещениям.
Старый 04.10.2021, 09:15   #412 или 329261
Наверное лучше разнесу эти 2 канала на кухне подальше друг от друга. Один канал будет там где он и есть, а второй просто по плитам на этапе отделки проведу по потолку немного в сторону. Да, будут повороты в горизонтальной плоскости, это доп сопротивление, но пусть будет так.
Все эти вентканалы все равно будут работать не так как рассчитываешь на этапе стройки.
Я бы делал несколько иначе - на кухню - один вентканал, на вытяжку один вентканал и на большое помещение - канальный рекуператор.
Старый 04.10.2021, 09:20   #413 или 329262
Привезли антисептик и начали обрабатывать дерево. Обрабатываем методом окунания. Узнал об этом способе
Есть такой способ.
Боровлянская лесопилка когда работала (уже нет) они пилили максимум по 2....2,5 метра, и у них была большая емкость с антисептиком. Так они что делали - вязали в пачку заказ, вилочным погрузчиком окунали сразу всю пачку.
Вижу на некоторых досках и брусках следы биопоражений - через неделю после обработки Гранитом на эти местах что? Остается чернота или пережигается химией?
Старый 04.10.2021, 14:53   #414 или 329263
welaribo
Что за оконечники вент-каналов? И что за клапана по помещению?
Старый 04.10.2021, 14:56   #415 или 329264
welaribo
Вент-канал может быть в 3х состояниях: 1) - работает (тяга есть), 2) - не работает (тяги нет), 3) - обратная тяга. Состояние 1-2 для естественной вентиляции ОК, от 3го состояния планирую использовать обратные клапана чтобы предотвращать это.
Старый 04.10.2021, 15:00   #416 или 329265
welaribo
Первым обрабатывали штабель которую мы сами очень хорошо очищали и убирали обзол, темные пятна - это скорее всего капли антисептика, там много замочено им даже где не обработывали еще. Работаем в резиновых перчатках, так вот с них и накапало.
Во втором штабеле там уже больше древесины с локальным позеленением было. Буду смотреть что и как там после обработки. Меня заверили что после обработки с деревом все будет ОК. Фото попозже выложу как пройдет указанный срок обработки 1 неделя.
Старый 04.10.2021, 15:09   #417 или 329266
welaribo
изменилась раскладка плит
Заказал плиты, пришла счет-фактура с завода современных конструкций. Но подрядчик обратил внимание что плиты как-то уж с очень большим запасом указаны в спецификации: несущая способность от 1200кг/м2 и выше, вплоть до 2400 или 3600кг/м2. Причем в зоне максимальных пролетов 7.5м нагрузка 1200кг/м2, а в пролетах 3-5м выше в 2-3 раза. Мне кажется это избыточно, подрядчик тоже говорит об этом.
В итоге наверное меняю спецификацию плит, плиты будут с нагрузкой 800-1200кг/м2. Экономия на всем доме ~850руб. На фото ниже нагрузка плит по проекту и фактическая которую будем делать меняя номенклатуру плит (например, 29/9 - было заложено 2900кг/м2, будем делать 900кг/м2).
Старый 04.10.2021, 15:24   #418 или 329267
https://sovet-ingenera.com/vent/obor...deflektor.html
клапана на вент решетках есть такие готовые, защита от опрокидывания тяги
Старый 06.10.2021, 21:38   #419 или 329269
welaribo
Наверное ссылка неправильная потому как по ней про дефлекторы. Вот это наверное правильная ссылка с того же ресурса.
Почитал также про дефлекторы. Я так понимаю что их либо ставят на индивидуальные одиночные вент-каналы или о красиво отделанной вент-шахте можно забыть если ставить на вент-шахту сверху? По крайней мере все фото что есть в статье дают так себе эстетический вид мест где стоит дефлектор.
Старый 06.10.2021, 21:46   #420 или 329270
welaribo
На кухне вроде в один канал вытяжка, второй естественная вентиляция или как то иначе использовать?
Перечитал еще раз все сообщения и решил так и делать - в плитах можно просверлить отверстие до 150мм, такой же трубой проведу в свободный вент-канал по плитам сверху вытяжку от плиты, на крышу этот оголовок не поведу. В зоне кухни-гостинно и так по сути дела 2 канала (кладовая + кухня), 3ий тут действительно не нужен. Спасибо за совет и мысли.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
