Старый 10.10.2021, 10:15   #341 или 329274
народ, может кто ставил себе дифы не C, а B на весь дом? Как оно в эксплуатации? Задумался тут, зачем С, если номинал на 16, в три раза превышение - 48. Неужто когда-то больше 48А даже с учетом пускового тока на группу будет.
Старый 11.10.2021, 10:49   #342 или 329285
Почему для оценки используется трехкратное превышение?
Пусковые токи от чего?
Пусковые токи при раскрутке электродвигателя могут быть в 5, 6, 7 раз больше номинальных токов, при длительности 10...20 секунд. Пусковые токи мощных трансформаторов, тоже могут быть весьма внушительные, но более кратковременные, там я реальные значения не мерял.
Старый 14.10.2021, 23:19   #343 или 329303
исходя из этой таблицы
В ГОСТе Р 50345-99, п.5.3.5, говорится, что всего существует три стандартные характеристики (типы мгновенного расцепления):
B — электромагнитный расцепитель (ЭР) срабатывает в пределах от 3 до 5-кратного тока от номинального (3·In до 5·In)
C — (ЭР) срабатывает в пределах от 5 до 10-кратного тока от номинального (5·In до 10·In)
D — (ЭР) срабатывает в пределах от 10 до 20-кратного тока от номинального (10·In до 20·In, но встречаются иногда и 10·In до 50·In)
---------- Сообщение добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
двигателей на жилых этажах не будет, равно кк и трансформаторов мощных. А в подвал я C поставлю.
Старый 15.10.2021, 08:55   #344 или 329307
Обратите внимание на ".... мгновенного расцепления" - это как раз и будет реакция на ситуацию типа короткого замыкания. Это одна типичная ситуация. Тут на бытовом уровне вы вряд ли почувствуете разницу. Вторая типичная ситуация - медленное превышение мощности потребляемой в нагрузку. Вот тут автоматы В и С будут более ощутимо по разному себя вести, В быстрее отключит линию при прочих равных условиях. И еще специфика срабатывания может сильно зависеть от того как перегружался автомат. Хорошие автоматы сохраняют с большего свои токовременные характеристики, неважнецкие довольно заметно плывут в этом смысле. Резюмируя - автоматы группы В имхо несколько предпочтительнее в доме вообще. Можно дальше растекаться по этой теме, но наверное не стоит. Итого - для частного дома предпочтительнее электромеханические дифы от хороших производителей, с перегрузочной способностью 6КА. Если мучают и одолевают сомнения, то при должном решении вопроса по защите от скачков и перенапряжений, можно рассматривать электронные дифы.
Старый 16.10.2021, 00:56   #345 или 329314
С учетом рбузов на вводе я думаю справятся и электронные. В частности итоны 7-й серии. Там 10кА, характеристика А, а не АС.
Старый 04.12.2021, 17:35   #346 или 329523
А смысл на весь дом? Вы чего боитесь в первую очередь? То что кабель проводки ляснется или радеете о защите самой электроустановки? В первом случае, это маловероятно (если говорить о рукожопах, так они дом разрушат или спалят в любом случае), если же о защите самой электроустановки, то тут защита должна быть конкретная для конкретного изделия.
Старый 04.12.2021, 20:35   #347 или 329526
Makapoh
Аватар для Makapoh
йа. но в чем разница - не знаю
Старый 14.12.2021, 09:08   #348 или 329590
Старый 19.12.2021, 15:30   #349 или 329677
Автоматы с характеристикой "B" крайне полезны на алюминиевой проводке старого жилого фонда, в новострое на меди это совсем не актуально
Старый 19.01.2022, 10:50   #350 или 329854
Почему не актуально?
Кстати еще есть вариант все собрать на предохранителях вот таких
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
