Старый 16.01.2022, 20:37   #621 или 329827
Икс
Аватар для Икс
1) Нет разницы.
2) Желательно, но не обязательно. Их соединяет две трубы и провод для датчика. В тоже время в БКН входит подача холодная воды, выход горячей и выход рециркуляции ГВ.
3) Не принципиально.
4) Можно в полу.
Старый 16.01.2022, 21:21   #622 или 329828
1. Нет ограничений, вентканал делается на помещение
2. В любом удобном месте
3. В любом удобном месте
4. И поверх двери и в пол можно увести коммуникации.
Наймите проектировщика по отоплению, пусть сделают предварительную оценку по топочной, всегда лучше если конкретной работой занимается специалист.
Старый 16.01.2022, 21:26   #623 или 329829
Осталось у меня 10 мешков кладочной смеси для клинкера, пролежела она укутанная в пленку около 6 месяцев: контакт с влагой был минимизирован, но ветрами все обдувалось. Коллега посоветовал каждый мешок смеси укутать в индивидуальный мешок для мусора чтобы минимизировать контакт с воздухом так как смесь берет влагу и из воздуха. Сегодня переложил все мешки + каждый мешок положил в мешок для мусора. В целом смесь сыпучая/рыхлая когда мешок поднимаешь, надеюсь я еще не опоздал с этой операцией и смогу сохранить таким образом смесь до момента когда она мне понадобится.
На самом деле срок годности у разных смесей разный, даже если они хранятся в идеально одинаковых условиях. Потом свойства плывут. Лучше каждый мешок упаковать в отдельный пакет, верно, но и общее укрытие стоит хорошее сделать. Проверьте расчётный срок годности смесей. Отдельные магазины, например Будни часто продают смеси или с заканчивающимся сроком годности или уже истекшим, на будущее, смотрите все смеси, краски, составы и т.д. по этому моменту.
Старый 16.01.2022, 21:51   #624 или 329831
welaribo
Да, надо постепенно вникать в тему и обращаться к специалисту. Я до сего момента общестрой смотрел, а вот постепенно уже и коммуникации начали/начинают вылезать.
Как я понимаю по ответам выше ничего критичного/невозможного в моей ситуации если появляется дверь нет, а детальнее это уже к проектировщику или монтажнику для проработки компоновки котельной.
Старый 16.01.2022, 22:51   #625 или 329832
Makapoh
Аватар для Makapoh
Тут в помещении 7м2 будет окно и 2 двери
У меня котельная 3.9 квм с окном и двумя дверями
все влезло. В том числе и электрощит + всякие рутеры.
З.ы. а, мойки и радика нету. Но станция водоподготовки есть. Колонна с баком солевым
Старый 17.01.2022, 10:36   #626 или 329835
ignatov
Аватар для ignatov
Такая планировка котельной вполне реализуема, оборудование делится на две группы минимально связанными между собой.
1.Котел (привязан к дымоходу) , бойлер, насосные группы , расширительные баки. Желательно здесь же шкафы с гребенками и выход теплотрассы.
2. Ввод воды, счетчик, фильтра, водоподготовка, распределение на автополив, баню и т.д.
С первой группой связывает одна труба холодной воды к бойлеру и подпитке системы отопления, прокладывается под полом.
Рекомендую навесной бойлер, намного рациональнее компоновка. Существенное замечание: узкий проход между мойкой и бойлером, на мой взгляд мойку нужно сдвинуть ближе к окну , в идеале разместить под окном, радиатор там все равно не нужен.
Старый 17.01.2022, 10:41   #627 или 329836
ignatov
Аватар для ignatov
Старый 17.01.2022, 11:14   #628 или 329837
Записывайтесь в очередь к Юрию (Ignatov) ))) . Могу смело рекомендовать как одного из лучших специалистов. Только самые лучшие впечатления от сотрудничества.
Старый 17.01.2022, 21:46   #629 или 329842
welaribo
Ребята, спасибо большое за детали. Стала ясна базовая компановка котельной, где и какие группы будут размещаться. Все должно влезть и теперь есть даже понимание каким образом этого можно достичь. Обновил схему-план для себя:
Старый 17.01.2022, 22:04   #630 или 329843
welaribo
Спасибо за рекомендацию! Я к Юрию уже обращался на этапе проектирование по разным нюансам начиная с 20го года (отопление возле окон в пол, окна в ванной и на кухне где невозможно повесить отопительный прибор, канализация), контакт подсказал другой известный застройщик. Лично пока не знаком, но надеюсь что и дальше будем сотрудничать и более плотно :-).
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
