Старый 26.09.2022, 22:21   #1011 или 330856
welaribo
Восточная сторона это конечно не юг. Но и не север.
Есть ещё шанс что снег будет перелетать через забор.
Наличие тени в теории поможет но куда интереснее сколько будет снега наметать ветром на крыше.
При таком количестве черепиц может не лавиной сходить будет со всей площади но они не спасают на все сто.
Кстати это может быть решением чтобы через забор к соседу :-). Но вот если поменяться местами и мне бы прилетало что-то от соседа, то я бы не очень был доволен наверное, тем более если в этой зоне будут какие-то посадки. Надо обсуждать, спасибо за мысли!
Старый 26.09.2022, 22:22   #1012 или 330857
welaribo
Насчёт душа - Вам обычного душа сейчас не хватает?
Хватает.
Старый 27.09.2022, 11:36   #1013 или 330858
@welaribo, вот эта расчётная теплоотдача и батареи на какую температуру теплоносителя рассчитывались?
Старый 27.09.2022, 11:51   #1014 или 330859
Димакратия
Аватар для Димакратия
В основной ванной ванная будет вплотную к окну, как дать отопление этой зоны? Думал про петлю теплого пола в откос или теплую стену. Но Юра @Ignatov убедил ставить в подоконник конвекток как сделано у @Димакратия и описано вот тут и тут.
Норм решение, от окна прохладой не веет и конденсата тоже не бывает.
Сказали спасибо: 5
Старый 27.09.2022, 20:03   #1015 или 330860
Не ванная, а мечта эксгибициониста прям
Старый 28.09.2022, 10:56   #1016 или 330861
У меня крыша МЧ 20 градусов, после первого года и схода лавин поставил обычные уголки снегозадержатели с доп усиливающим уголком внутри. ЗА 7 лет нет проблем. Кстати сугробов на таком угле кровли не наметает особо, сдувает.
Старый 28.09.2022, 13:58   #1017 или 330862
welaribo
У меня еще финальных расчетов нет, жду. Теплопотери для дома посчитаны с учетом предполагаемого утепления и составляют 16кВт для холодной пятидневки.
В отопление я вникал вот по этому ресурсу и вот это видео с канала Тепло-Вода мне было полезно чтобы понять как хотя бы приблизительно считать радиаторы.
Мой приблизительный оценочный расчет чтобы просто сформировать ожидания следующий:
- Отапливаемая площадь дома 200м2
- Температура в доме 20-22С
- Температура теплых полов 25-26С
- Каждый градус превышения температуры поверхности теплого пола с керамическим покрытием над температурой воздуха в помещению приводит к возникновению теплового потока в ~11Вт/м2;
- Теплые полы если плитка по всей площади дают от (25-22)*11*200=6кВт до (26-20)*11*200=13кВт тепла в зависимости от дельты температур
Итого этот расчет показывает что даже если плитка везде и не превышать рекомендуемые температуры ТП то одного ТП не хватает. Тут конечно много нюансов - возле окон более частая укладка ТП, можно еще поднять температуру ТП в холодную пятидневку, в сан-узлах температура ТП больше и так далее. Но с другой стороны рядом с большими окнами желательно дать доп тепло или даже избычтоное чтобы отсечь холод от них. Как результат по этому оценочному расчету я был готов к тому что мне скажут что ТП недостаточно даже где плитка.
Надо оценивать радиаторы. Пусть у меня 10 радиаторов (гостинная 2шт + спальня 2шт + спальня 2шт + спальня 1шт + кабинет 1шт + тамбур 1шт + хоз-комната 1шт) по 10 секций, итого 100 секций, каждая секция дает 200Вт или 20кВт в максимуме. Чтобы оценить отдачу радиатора надо учитывать тепературный напор, использую вот эту табличку из указанного выше видео:
- Для низкотемпературного радиаторного отопления с подачей 50C и обраткой 40С получается что тепловой напор (50+40)/2-22=23C или 0.25 от мощности радиатора, то есть при режиме 50/40 радиаторы дает 20*0.25=5кВт
- При режиме 60/50C радиаторы дают 0.4 от номинальной мощности или 20*0.4=8кВт
- При режиме 70/60C радиаторы дают 0.53 от номинальной мощности или 20*0.53=10.5кВт
Сейчас я склоняюсь чтобы по ТП температура была 25-26С как рекомендуется нормами, значит от ТП я смогу взять ~9-13кВт в зависимости от желаемой температуры (20-22С) в помещении, недостающие 3-7кВт от радиаторов. С такими вводными радиаторное отопление могло бы проектироваться в температурном диапазоне 50/40С или 60/50C. Но это все справедливо если бы ТП c керамической плиткой был везде. А так как ТП с керамической плиткой не везде, то с ТП при нежелании превышать 25-26С я возьму меньше и радиаторы наверное будут работать в температурном диапазоне 70/60C.
Все выше - это мое понимание на основе прочитанного и просмотренного и я использую это только как оценку или для формирования ожидания для самого себя.
Старый 28.09.2022, 13:59   #1018 или 330863
welaribo
Дима, у тебя уже на фасаде темный кирпич?
Старый 28.09.2022, 14:05   #1019 или 330864
В вопросе выбора радиаторов, я бы на Вашем месте не парился, а доверился Юрию в части рекомендаций.
Старый 28.09.2022, 14:11   #1020 или 330865
Димакратия
Уже да.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
