Старый 05.10.2022, 14:40   #1031 или 330888
ignatov
Аватар для ignatov
1) - Материал трубы для ввода в дом - по-умолчанию сталь и красить трубу ОТ подвода к дому можно в любой цвет; можно также медь. Как я понимаю медь это чисто эстетика, но так как у меня по фасаду эта труба идти не будет + трубу ОТ подвода к дому можно красить в любой цвет то вот есть вопросы. Год назад уже обсуждали вопрос сталь vs медь и как я понял там небольшая разбежка получается по цене. Попросил медь проектировать на основе всего что обсуждали и советовали мне раньше
Медь не нуждается в сварке и покраске, покраску монтажные организации часто стараются переложить на заказчика (погода,не один слой краски, время на сушку, места креплений под хомутами)
Старый 05.10.2022, 14:48   #1032 или 330889
ignatov
Аватар для ignatov
3) - Делать ли прочистку дымоходу в топочной в зоне стыковки с вент-каналом? Можно делать, можно не делать - это чисто мое решение. Для чего нужна прочистка - прочистить дымоход в нижней части если надо, птичка туда может упасть в очень редких случаях и такая прочистка в этом случае очень полезна. Мое текущее понимание - эта прочистка не помешает и ее лучше иметь. Поделитесь мыслями по этому поводу плз.
Прочистка обязательна, без нее не примет мингаз. За исключением горизонтального дымохода через стену. Может быть в виде лючка на колене дымохода.
Старый 05.10.2022, 15:33   #1033 или 330890
ignatov
Аватар для ignatov
4) - Забор воздуха для горение со слов проектировщика можно вести в шахте до окончания вент-канала чтобы забирать всегда свежий и чистый воздух из атмосферы или можно оставлять в самой вент-шахте и забирать воздух из шахты. Из моего понимания нельзя брать воздух из шахты так как тут может быть бетонная пыль и так далее. Все верно?
5) - Размер дымохода может быть 60/100 или 80/125 и это опять должно быть мое решение. Тут как я понимаю этот размер диктуется котлом какой дымоход нужен?
Вертикальный дымоход может быть
1. Коаксиальным (труба в трубе) 60/100 или 80/125 мм.
2. С забором воздуха из шахты (обычно труба 80мм в шахте).
3. Раздельное дымоудаление, то же, что п.2 , только забор воздуха отдельной трубой сверху или сбоку через стену.
Оптимальный выбор зависит от конструктива дома, диаметр и допустимая длина определяется характеристиками котла.
При сдаче Мингазу требуются сертификаты.
Касательно забора воздуха из шахты, такое решение очень распространено и по мнению знакомых ремонтников котлов больше стоит опасаться подсоса пыли из параллельных вентканалов при отделочных работах.
Старый 05.10.2022, 16:42   #1034 или 330891
У меня сделано медью. По цене отличие абсолютно некритичное. В моем случае под ключ разница в железом была порядка 200 долларов. Красиво, нет сварочных работ. Юрий может подсказать людей, которые делали мне все под ключ.
Старый 05.10.2022, 21:21   #1035 или 330892
welaribo
Медь оставляю в заявке на проектирование; прочистку прошу закладывать; дымоход коаксиалом 60/100 на крышу так как те котлы которые хотелось бы (Будерус 172, например) как раз с таким дымоходом по тех документации, если не будет котлов на момент покупки с дымоходом 60/100 тогда уже изменение в проект; забор воздуха так как коаксиал на крыше из атмосферы, а не из шахты. Принял что надо иметь сертификаты на дымоход. Всем спасибо за комментарии и советы!
Старый 06.10.2022, 00:47   #1036 или 330894
Димакратия
Аватар для Димакратия
У 24кВт Будеруса дымоход вроде 125/80, если не изменяет память.
Вряд ли ты с учётом теплотрассы будешь брать меньшую мощность котла.
Старый 06.10.2022, 11:48   #1037 или 330895
welaribo
Посмотрел инструкции по Будерусу 122 и 172 котлам. Тут конечно сложно разобраться для новичка, но как я понимаю в моем случае действует схема подключения C33(X): котел висит на стене, над котлом вент-шахта и вывод дымохода в шахте на крышу. Называется эта схема Концентрическая схема подачи воздуха/отвода дымовых газов согласно C33 в шахте.
Для 122 котла указан дымоход 80/125:
Для 172 котла тоже указан дымоход 80/125:
Дымоход 60/100 может быть использован для менее мощных котлов и/или для других схем подключения (горизантально в стену, без шахты. например). Тут я по всей видимости был неправ про дымоход 60/100, надо закладывать 80/125 с самого начала. Уточню этот вопрос уже конкретно у проектировщика.
Старый 06.10.2022, 12:14   #1038 или 330896
welaribo
Хотя вот посмотрел для примера инструкцию по Аристону GENUS ONE SYSTEM 24кВт который у нас можно купить. Тут нужная мне схема называется C44 и для этого котла допустим дымоход 60/100, уменьшается только допустимая длина дымохода но для одноэтажника это не проблема.
Если модель котла неизвестна то для унификации чтобы можно было внести изменения в проект только поменяв название котла то дымоход 80/125 наиболее правильное решение как сейчас кажется. Буду обсуждать это с проектировщиком в чем отличие от внесения в проект если надо будет менять не только название котла, но и дымоход: по срокам и стоимости.
Старый 06.10.2022, 15:03   #1039 или 330897
Могу как совет обратить внимание на готовые комплекты дымоходов для шахт.
buderus ga-k dn 80/125. По поводу бетонной пыли в шахте - никто не мешает обработать ее распылителем грунтовкой глубокого проникновения. Или загильзовать под воздух самой дешевой оцинковкой.
Старый 06.10.2022, 17:51   #1040 или 330898
Vov4ik
А почему ваш проектировщик решил вносить наименование в проект? у меня в проекте просто указано котел газовый 24кВт с ЗКС и все, без указания конкретной модели
Vov4ik вне форума Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
