Старый 22.03.2023, 19:52   #1211 или 331406
welaribo
чем пенопласт резали?
Мелкой ножовкой.
Я когда утеплял баню сделал себе за вечер резак по этой инструкции. Чутка упростил.
Спасибо, посмотрю!
Старый 22.03.2023, 20:24   #1212 или 331407
В этом видосе струна горизонтально из нихрома лежит, как то раньше видел станочки с вертикальной струной, сверху подпружинена.
Старый 23.03.2023, 14:36   #1213 или 331408
IvGrin
ИМХО,
Наверное, хороший инструмент, для тех кто постоянно зарабатывает на жизнь укладкой Пеноплекса.+ для перфекционистов.
По своему опыту скажу, что процесс резки Пеноплекса очень прост. Материал этот легко и аккуратно режется обычной ножовкой с мелким зубом. Приноровившись можно просто надпись, а затем переломить о колено. В 2016 -м мы с супругой вдвоем за 2-3 вечера 150 кв. метров Пеноплекса уложили.... Вышеуказанный девайс не использовался.
Старый 24.03.2023, 14:04   #1214 или 331409
ИМХО,
Вы путаете резку пеноплекса и пенопласта. Это две большие разницы. Для пеноплекса у меня нормальная ножовка Bahko Insulation. Я дом утеплял используя ножовку с мелким зубом. Физические затраты это пол беды, больше раздражают шарики летающие по округе и сам при этом как снеговик. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Плюс здесь не надо следить за перпендикулярностью реза, да и для разметки достаточно двух рисок строительным ножом.
Старый 24.03.2023, 14:05   #1215 или 331410
@welaribo, если собираетесь делать утепление чердака сами, могу дать приспособу во временное пользование. Мне нужно будет только летом.
Старый 24.03.2023, 22:19   #1216 или 331411
welaribo
Я после фасада планирую перекрытие утеплять чтобы все обрезки там использовать. Раз у вас есть этот девайс то почему и не попробовать. Спишемся ближе к делу. Спасибо за предложение!
Старый 25.03.2023, 10:59   #1217 или 331413
пеноплекс офигенно и ножом режется. нафиг та ножовка. правило приложил, ножом 1-2 прохода сделал и готово
Старый 27.03.2023, 13:12   #1218 или 331416
Ножовка покупалась в давние годы, перед утеплением фасада в надежде что она будет работать по пенопласту. Но кроме жесткого клина, она ничего не ловила. Потом правда прекрасно резала минвату фасадную, сетку армирующую, пеноплекс, в общем везде где подходил большой нож. Не пропадать же добру.
Старый 09.04.2023, 21:47   #1219 или 331433
welaribo
Начал парапет бани по аналогии с домом утеплять.
Старый 09.04.2023, 21:52   #1220 или 331434
welaribo
Прибрался на участке после зимы. Все габаритное складировал за участком. Буду сортировать оставшееся дерево после бетонных работ: что живое отсортирую, складирую и куда-нибудь пригодится оно, а что похуже - порежу на дрова.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
