Старый 08.02.2024, 22:37   #1411 или 332013
welaribo
У меня от утеплителя стены до мембраны от 5 до 10см, пусть в среднем будет 7см, периметр фундамента по наружным стенам 75мп, стропила толщиной 5см через каждые 70см +-. Это значит что общая площадь проветривания чердака 75*0.07-75/0.7*0.05*0.07=~4.8м2 + стыки мембраны непроклеены. Можно считать что 5м2 проветривания есть, что эквивалентно, например, 5 окнам размером 1x1м. Ну и сам чердак в коньке больше 2м то есть объем воздуха на чердаке большой. С такими вводными мне кажется что все нормально должно быть на чердаке с точки зрения вентиляйции, по крайней мере такие были ожидания. Это подшива так влияет на ухудшение вентиляции подкровельного пространства?
Старый 09.02.2024, 06:18   #1412 или 332017
Дом 10х10 и 4х скатная крыша. Летом там определенно жарко. Мне там делать обычно нечего. Там кроме ёлки да старых вещей ничего нет.
Открытый люк на крышу помогает, наверное. Но вряд-ли сильно.
Встречал ещё вариант установки блоков кондиционера под землёй. Сверху решетка. Но это явно вариант когда деньги жмут карманы. Кто-то и подогрев дорожек и парковки делает чтоб снег не чистить.
Старый 09.02.2024, 11:29   #1413 или 332019
Вентилятор внешнего блока должен прогонять огромные объемы воздуха для возможности съема низкопотенциальной тепла или холода. Как сделать так чтобы нагретый или охлажденный воздух покинул чердачное помещение? На улице, он сразу рассеивается в атмосферу. На чердаке он будет перемешиваться и оставаться там же. Без организации канализованного процесса выхода из блока и приточки к нему, дабы они не смешивались в процессе, кина не будет.
Старый 09.02.2024, 11:36   #1414 или 332020
работать нормально будет только в том случае, если вы в подшиву встроите вентиляторы на приток на чердак, такие же как в наружном блоке.
Старый 10.02.2024, 08:28   #1415 или 332052
welaribo
Конечно никаких вентиляторов в подшиве не будет, как и установки под землей. От идеи утановки на чердаке надо отказываться по всей видимости, плохая идея как стало понятно. Буду искать место на фасаде где бы их можно было расположить при их наличии. Спасибо за обратную связь!
Старый 10.02.2024, 08:43   #1416 или 332053
welaribo
Приехала подшива. С ней мог произойти косяк - получил размеры от кровельщиков, пересчитал все объемы, заключил договор с Изомат, оплатил аванс и заказ пошел в работу в понедельник. В четверг звонят кровельщики, говорят мы тут перемерили, подшива нужна на 20мм длинее... Звоню на Изомат в надежде вдруг еше не начали изготавливать заказ, объяснил менеджеру ситуацию, он говорит что заказ уже в работе, надо идти в цех и на месте смотреть что и как. В итоге в цеху заказ уже на линии и изготавливается, но делаются другие позиции из заказа которые не изменяются. Оперативно вносим изменения и в пятницу уже весь заказ у меня на месте! Не знаю что бы кровельщики делали если бы подшива приехала на 20мм короче чем надо...
Старый 12.02.2024, 10:37   #1417 или 332209
пришлось бы планки примыкания увеличенные городить.
Старый 13.02.2024, 11:25   #1418 или 332223
welaribo
Планки примыкания тоже денег стоят и они тоже изготавливаются в размер. Если бы не успели изменить размеры до изготовления то это были бы доп расходы и на кого-то бы они легли. Но хорошо что все хорошо.
Полный счет на металлическую подшиву. Если сравнить с пластиком (23руб за м2 подшивы с учетом подрезки как писал выше, лобовую в любом случае в металле надо делать, J-профиль в пластике за мп стоит где-то в ~2 раза дешевле) то получится что металлическая подшива за материал дороже пластика на ~20%. С учетом материалов + работа металлическая подшива получается дороже пластиковой на ~5-7%.
Я в свое время задавался вопросом ценообразования пластик vs металл. Изначально больше ориентировался на пластик. Но так как пластик надо смотреть что-то достойное и Ю-пласт не подходит, то имхо при такой разбежке металл действительно интересная альтернатива!
Старый 13.02.2024, 15:20   #1419 или 332225
плюс преимущества в плане отсутствия статики и меньшее тепловое расширение.
Старый 13.02.2024, 15:22   #1420 или 332226
Не забудьте сделать встроенное в подшиву освещение. Большие свесы очень для этого подходят.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
