Старый 03.07.2024, 08:58   #1581 или 332468
welaribo
Кабель разный продают. По ГОСТу или подешевле по ТУ изготовлен. И если замерить микрометром диаметр и перемножить то что-то там уже не выходит обещанных квадратов. Порой оно очень даже видно даже на глаз, что жилы явно тоньше. На светодиодное освещение можно и подешевле взять. На разетки не хотелось экономить и брал 2.5
Все электрики с кем общался закупаются на Кабель+. С их слов ситуация когда на кабеле экономили и сложно было найти ГОСТ кабель уже закончились лет 5 назад как минимум. Заверили что в плане материалов все прозрачно.
Старый 08.07.2024, 23:41   #1582 или 332470
welaribo
Электрики настоятельно рекомендовали определиться с проектом кухни до разводки розеточной группы на кухне. Если проекта не будет то сказали что лучше провода на потолке пока оставить. Поэтому приходится определяться с кухней уже на данном этапе.
Пока текущий вариант после проработки с супругой получается вот такой. Без верхних шкафчиков, при наличии кладовой при кухне многое будет хранится именно там. Буду признателен если есть на что обратить внимание + замечания + предложения.
Старый 09.07.2024, 11:12   #1583 или 332471
Все вроде ничего, но где собственно посудомойка?
Старый 09.07.2024, 11:15   #1584 или 332472
Холодильник рядом с духовкой. Не особо энергоэффективное решение. Желательно чтобы в выбранной модели конденсатор находился не на боковой поверхности со стороны духовки.
Старый 09.07.2024, 15:36   #1585 или 332473
welaribo
Обозначение п/м есть на фото выше. Обозначил более явно учитывая последние изменения: мойку подвинули чтобы она была посередине окна + не мешала проходу в кладовую, карго также разбили исходя из патернов использования как планируется, вытяжку разместили под уже сделанным отверстием в перекрытии. Фасады разные просто для понимания что можно по-всякому делать.
Ок, буду учитывать.
Старый 09.07.2024, 16:22   #1586 или 332474
Правильно что подвинули, проверьте чтобы смеситель не мешал полному открытию створки окна. Шаг влево, шаг вправо расстрел супругой обеспечен )))
Старый 09.07.2024, 17:07   #1587 или 332475
welaribo
Да, открываемой створке окна не должен мешать кран мойки - это держим в уме.
Старый 10.07.2024, 18:43   #1588 или 332476
Дверь в кладовую выглядит по размерам без запасов.
Можно сильно опечалиться если столешница чуть торчать будет или ещё что.
В идеале иметь запас.
И такой же запас где ящики вдоль всей стены. Планку в размер проще сбоку добавить чем найти сантиметр недостающий.
Но это надо размеры смотреть + штукатурку и плитки и ещё запас оставить.
Нишу под шкаф так делал. Потом перемерял и думал соберётся или нет...
Старый 10.07.2024, 18:43   #1589 или 332477
И вопрос в какую сторону дверь в кладовку открывать.
Это лучше сразу продумать.
Старый 11.07.2024, 09:52   #1590 или 332478
welaribo
Да, тут придется см считать и контролировать все начиная от штукатурки чтобы вписаться в нишу.
По длиной стороне все проще - можно ящик меньшего размера сделать или планку примыкания как выше написали если вдруг где-то будет не хватать.
Если дверь будет открываемая, то открываться будет на шкаф с духовкой. Можно раздвижную дверь также использовать. Супруга говорит что вообще не нужна дверь в кладовую чтобы туда был свободный доступ. Но вот я не особо уверен что это хорошая идея без двери в кладовую вообще. Но держим в уме что если дверь открываемая то это должно быть удобно.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
