Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 18.10.2011, 09:32   #51 или 31869
Alex77,
Это обычная история, поскольку когда выводят дымоходы мало у кого есть котел.
Вести трубу нерж. под конденсатоотвод до пола смысла нет,достаточно шланжиком в емкость. Это если еще будет конденсат в таком кол-ве. Оставляете в кладке нишу,при монтаже котла поставите необходимые тройники,отводы и колени.
Старый 18.10.2011, 10:13   #52 или 31875
Ну с котлом можно заранее определиться, как например сделал я, выход у моего 130мм.( у большинства бытовых котлов такой, но есть и исключения) Прочистки и конденсатосборники должны быть ниже ввода патрубка от котла в дымоход, на какой именно высоте, вроде бы не нормируется, но лучше ниже для удобства.
Старый 19.10.2011, 22:42   #53 или 32129
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
А мы не могли сразу определиться с котлом ((( Добавили контуры ТП ,потом мощность побольше про запас ,и хоть в проекте был просчитан котёл , взяли всё равно другой.Поэтому сразу не могли никак.Трубу вставку из нержавейки вставляли овальную ,а тройник купили с перехода с овала на круг диаметром 180 мм.Потом переставляли на 200 диаметр ,так как мощность котла больше была. ))
Старый 23.10.2011, 20:49   #54 или 32592
evg
Аватар для evg
Какой толщины минваты нужно для утепления дымохода под ТТ котёл?
Старый 24.10.2011, 17:19   #55 или 32753
А какую найдёте. Меньше чем 3см листов не видел. Ну и 10см тоже перебор будет. В готовых утеплёных дымоходах толщина утеплителя примерно 4-5см.
Старый 27.10.2011, 22:49   #56 или 33339
UserX
Аватар для UserX
Имеются вопросы по примыканию дымохода к кровле.
1) Примыкания металлические, дымоход - кирпич. Сделана штроба. Чем замазать примыкание в штробе? Вроде есть герметики какие-то или можно обычным раствором цп.
2) Как вкрутить саморез в дымоход?
Старый 27.10.2011, 23:30   #57 или 33350
tim
Расскажите, пожалуйста, как правильно считать кирпичную кладку под дымоходы и вентиляцию в квадратных ментрах? Как правильно разворачивать при расчете?
Рисунок взят с форума ВД для примера расчета
Может не правильно рассчитал?
По длине берем 640+640=1280 см
Считаем ширину внутр. кладки 380-(120+120)=140
140*3=420 (внутр половинки)
1280+420=1800.
Затем1.8м *на высоту кладки 3м=5.4 кв.м
Развернул так развернул.... Правильно ли?Помогите, пожалуйста
tim вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 23:32   #58 или 33352
tim, только 1 вопрос. а зачем вам это надо?
Если по стоимости работ, то вентканалы считаются за погонный метр, каждый отдельно взятый вентканал/дымоход...
Старый 27.10.2011, 23:33   #59 или 33354
Перфоратор, дюбель, шуруп.
Старый 28.10.2011, 00:13   #60 или 33366
tim
У нас оговорено- за кладку дымоходов считать по кв метрам. Сейчас и мучаюсь-как квадраты высчитать. Может кто действительно знает, как правильно развернуть?Спасибо
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
