Опции темы |
Опции просмотра |
#1861 или 335906 |
#1862 или 335907 |
| Сказал cпасибо: |
#1863 или 335908 |
Узел окон в пол с выходом на террасу у меня был изначально неправильно сделан. Здесь фасадчики прицепили пенопласт 150мм на клей + дюбеля + убеждали меня что там жесткое основание внизу и тоже все на клей приклеено. Но в любом случае если ходить ногами то это спорное решение когда утеплитель крепится к стене, а не лежит на жестком основании. На этапе фасада переделывать ничего не стал потому как фасадчики убеждали что все надежно сделано. Оснований не доверять не было.
Но все равно подсознательно понимал что узел неправильный и надо как-то его улучшать. В качестве образца ориентировался на вот такой узел. Сейчас когда идет подготовка под стяжку вот руки и дошли. Сначала были мысли частично вырезать пенопласт, залить небольшие столбики на которые бы опиралась стяжка возле окна. Но на этом этапе стало ясно что пенопласт приклеплен к стене, ни о каком опирании на пол не идет и речи. Помимо этого, дюбеля использованы просто для имитации 100мм при толщине утеплителя 150мм... Я просто был в шоке. Позвонил фасадчикам выяснить что и как. Никакого внятного ответа не получил: откуда взялись дюбеля 100мм не понятно - такой размер не закупался вообще, почему нет опирания на пол - не понятно. Поэтому сделал полный демонтаж внизу окон с выходом на террасу, постелил пароизоляцию и уложил утеплитель просто на пол как он и должен был быть уложен с самого начала. На данном этапе устранить этот косяк было легко. А пока пересматриваю все фото утепления фасада и пытаюсь понять - это такой единичный случай или могут быть и другие места с таким вот результатом. Фасадчики говорят что все сделано качественно и советуют только в аналогичных местах с окнами в пол в нижней части пройтись дополнительно дюбелями перед облицовкой фасада плиткой раз вскрылся такой момент. Но верить ли им - вопрос интересный. С другой стороны уже 2 года прошло с момента утепления, никаких вопросов по фасаду нет. Но реальная нагрузка на фасад начнется после монтажа плитки. И вот теперь я хз что делать раз такая ситуация... Ошибки совершают все, это нормально, мы все люди. Вопрос в том - как реагируют на ошибки. Вот так за мгновение меняется отношение к людям которым я доверял и часто полагался во многих вопросах. |
#1864 или 335909 |
Тем временем примеряюсь на месте зону барбекю/летнюю кухню на терасе бани. До стяжки надо определиться с конфигурацией чтобы выложить пару рядов кирпича.
Конструктивно планирую использовать обычный кирпич (в остатках 4 поддона и его надо куда-то использовать) + штукатурка, бетонная столешница (которая потом будем чем-то облицовываться), мангал встроенный в столешницу или как-то выступающий над ней. |
#1865 или 335910 |
#1866 или 335912 |
судя по фото в данной ветке, что ты приводил, дюбелили хорошо и правильными дюбелями. Вспомни где ты точно видел, где не видел дополнительно добавь, можно даже без шляпок, тебе важно нагрузку вертикальную от веса плитки снять, а там, (имхо) достаточно на работы дюбеля на срез.
| Сказал cпасибо: |
#1867 или 335913 |
По зоне барбекю все таки советую этот кирпич продать (подарить), а делать из красивого сразу красиво).
| Сказал cпасибо: |
#1868 или 335914 | |
#1869 или 335915 |
По Терехову надо строиться из того что "под ногами". А под ногами Радошковичский кирпич + остатки клинкерной плитки от фасада. Поэтому в финальном исполнении все должно быть красиво.
#1870 или 335917 | |
