Старый 24.02.2026, 18:01   #2141 или 337582
ну что я могу сказать за короб...
лажа...
приведу пример из классических реализаций шамине филиппа.
у меня был полный комплект с о всем...
приток...приток для вентиляции чугунной топки можностью не менее 10 квт (надо посмотреть каталог-на память) составлял примерно 5 см ширины по всему периметру топки..около метра...выхлоп бвл 2 решетки..(и этого было мало.)
сам короб был из теплостойкого гипсача просто засранного шубой.
вообще забивать камин вглухую-это неверное теплотехническое и скучное эстетическое решение.
..напишу бывшему владельцу мск профиль , что его детище ещё активно працуе...
Старый 24.02.2026, 18:01   #2142 или 337583
нповтор..тупит сайт
Старый 25.02.2026, 08:59   #2143 или 337584
welaribo
Касаемо приточных/вытяжных решеток для камина как я вижу лет 5-7 назад произошли изменения и большинство производителей увеличили рекомендации по сечению. Почему это сделано - хз, скорее всего чтобы просто минимизировать вероятность ошибки потому как пусть лучше не следуют увеличеным нормам по сечению, чем будут не следовать рабочим рекомендациям - меньше вероятность ошибки. Чат GPT комментирует это следующим образом: перестраховка производителей, сближение по нормам по максимальной безопасности, обеспечение универсальных рекомендаций. А монтажники/продавцы все еще ориентируются знаниями которые были лет 10 назад и как делали в тот момент времени: упрощенно ставят одну решетку внизу и вверху немного шире топки и говорят что этого достаточно. Из практики - достаточно, но если смотреть техническую документацию по современным топкам - это не удовлетворяет рекомендациям производителя.
Для того же самого Астов в технической брошуре за 2022 год указано рекомендуемое сечение для моей топки от 600см2, а в новой брошуре которая была в комплекте с камином - уже от 700см2. Аналогично примеры которые мне сбрасывали для примера что 450см2 хватает на мою мощность - но там была документация от 2015 года, а если посмотреть современные топки этого же производителя (Кратки) + сопоставимые мощности камина то там тоже уже >500-700см2. Поэтому сейчас 500-700 см2 сечения вент решеток (или даже чуть больше) — это уже новый документально подтверждённый стандарт в Европе и РФ для топки 8-10кВт, а раньше было <450см2.
Сейчас легко еще перестраховаться и добавить решетки где это еще можно было сделать в собраном коробе - хуже не будет :-). Что и было сделано самостоятельно с минимальными трудозатратами.
Последний раз редактировалось welaribo; 25.02.2026 в 09:17.
Старый 25.02.2026, 10:10   #2144 или 337585
IvGrin
В свое время я Вам рекомендовал проектировать "уши" по-больше.
Когда строили свой камин, следовали этой рекомендации не погружаясь в тех детали. Купили 2 декоративные решетки, подходящие под дизайн камина. Под них и делались вентотверстия.
Сейчас проверил, какая площадь сечения "ушей" в моем камине. Итого 2 х 400 см2 = 800 см2. Т.е. все кошерно и соответствует рекомендациям производителей.
Старый 25.02.2026, 10:22   #2145 или 337586
welaribo
Я учитывал эти рекомендации и задавал их Очагу в свое время. На что получил ответ что все будет запроектировано как надо. Но когда вник как надо понял что надо вмешиваться :-).
Современные требования >500-700см2 сечений КАЖДОЙ решетки суммарно на приток и на выход. То есть по Астову внизу нужно чтобы было 700см2 и вверху должно быть 700см2. И так аналогично по другим производителям. Поэтому когда у меня было 450см2 внизу и 450см2 вверху (как и у вас) - то это уже не отвечает рекомендациям производителя.
Старый 28.02.2026, 22:48   #2146 или 337589
welaribo
Замерзли пару дождеприемников. Соли в них насыпать побольше чтобы размерзили быстрее? Сейчас все таить начинает и пока они замерзшие то вода под ногами.
Старый 28.02.2026, 22:55   #2147 или 337590
welaribo
Одел брус на шпильки, работали в троем. Без кувалды не справились бы. Продолжаю постепенно дальше собирать конструкцию.
Старый 28.02.2026, 23:01   #2148 или 337591
welaribo
В понедельник монтируем роллету. Что учесть/обратить внимание?
Калитка также уже на объекте, опрнделяюсь с исполнителем. На что тут обратить внимание при монтаже?
Старый 02.03.2026, 19:49   #2149 или 337592
welaribo
Самое главное что учесть - правильные размеры :-). Приехала роллета на 5см длинее чем надо. Как так получилось - ХЗ. Но все размеры это ответственность исполнителя. Так что поставили каркас и поехала роллета на завод чтобы соответствовать размерам.
Немного процесса установки:
Старый 03.03.2026, 17:48   #2150 или 337593
welaribo
Завод быстро отрезал лишние части и сегодня уже завершили монтаж. В целом получилось неплохо.
Осталась калитка, надеюсь скоро сделаю ее монтаж.
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
