Старый 27.03.2026, 10:17   #2181 или 337637
По фуге склоняюсь к чему-то темному чтобы выделить плитку.
Это сейчас видны все эти нюансы, через год жизни забудете напрочь про эти мысли, будете просто жить. Тут фокус сместится в сторону правильной и удачной температуры полов и микроклимата в целом.
Старый 27.03.2026, 10:21   #2182 или 337638
Поставил маяки в первый раз, дальше буду учиться штукатурить. Это улица, даже если что-то и не будет идеально то ничего страшного.
Есть три варианты штукатурки
1. Чтобы было ровно.
2. Чтобы было незаметно.
3. "Сельский" вариант когда плоскости нет, есть рисунок, плоскости полностью закрыты.
Я гараж-мастерскую по третьему варианту штукатурил - минимум материалов и денег, по стенам с точки зрения восприятия вообще нет вопросов.
Старый 27.03.2026, 12:36   #2183 или 337639
welaribo
Угадал... подтверждаю. Причем не вижу сейчас разницы между экопсидными фугами и теми что попроще.
Про фугу тоже хотел спросить. Я пока склоняюсь как выше написал к обычной фуге потемемнее потому что она практична + ремонтно-пригодна. Но плиточник говорит что эпоксидка на века, не меняет цвет, но и стоимость соответствующая и за фугу и за работу. Поэтому хотелось бы получить подтверждение что это норм практика для плитка на полу использовать обычную фугу.
Старый 27.03.2026, 13:08   #2184 или 337640
Как верно выше было замечено, цвет фуги хорош когда мимикрирует под местную грязь, чтобы потом не выделялось. Мы тоже разные оттенки пробовали, искали (в Уручье на стройрынке лучший выбор в одной из точек), покупали и эпоксидку и средней ценовой категории фугу попроще, не самую дешевую. В итоге сейчас я разницы между этими фугами не вижу. Может на стене и будет когда то фокус с цветом когда то, но на полу.... все портит реальная грязь, цвет плывет от неё а не того какая дорогая фуга. В разрезе лет десяти может картинка и будет другой, но на полу все проще.
Подошел присмотрелся к швам на стене - да, там виден шов по другому, там наверное качество фуги более критично.
Старый 27.03.2026, 13:18   #2185 или 337641
welaribo
С приходом весны появились проблемы в работе ролеты - то работает, то не работает. Причем не работает по утрам, после выкл/вкл автомата питания все начинает работать в течении дня. На след день - опять не работает. Сначала дилер поменял блок управления CUR - не помогло. Затем думали что с питанием что-то не то - опять же дилер что-то проверял, но ничего внятного сказать не смог. И тут случились пасмурные дни и ролета начала работать постоянно без нареканий, но как только появилось солнце - опять начались проблемы. На основе этой информации стало понятно что-то с фотоэлементами. На след день когда было солнце протестировали что даже не надо делать выкл/вкл автомата роллеты, достаточно просто провести рукой по фотоэлементам утром и роллета оживает по утрам и работает без нареканий в течении дня.
Дилер связался с Алютехом, объяснил ситуацию. Резюме Алютеха - видимо есть какие-то засветы или попадание солнца на фотоэлементы из-за чего они перестают работать. Рекомендация - поставить козырьки на фотоэлементы чтобы убрать солнце. Но в линейке Алютеха нет никаких козырьков на их фотоэлементы, дилер ничего не смог предложить как решить проблему. Говорят мне надо как-то закрыть фотоэлементы и убрать солнце чтобы оно не попадало на фотоэлементы.
Пришлось самому вникать. Нашел компанию ПамиАр Групп которая прекрасно знает о проблемах фотоэлементов Алоютех, что они дают засветы и перестают работать. Взяв фотоэлемент Алютех они на 3Д принтере печатают козырьки точно под размер фотоэлементов. В целом это достаточно распространенная практика как выяснил уже в частной беседе с ними по отказу фотоэлементов на солнце, иногда даже фотоэлементы могут годами работать без нареканий, а потом что-то меняется и без козырьков уже не работают. Купил 2шт, поставил. Надеюсь это решит мою проблему.
Но в целом я удивлен:
- Алютех не располагает в линейке товаров козырьками для фотоэлементов. Хотя я уверен знает о том что проблема есть
- Дилер тоже ничем помочь не может потому что Алютех не располагает такими позициями
- И только внешняя компания знает о проблеме и как ее решить. Не будь этих козырьков которые просто одеваются на фотоэлемент - либо колхозить что-то самостоятельно либо снимать фотоэлементы и настраивать работу без них.
Старый 27.03.2026, 17:42   #2186 или 337642
welaribo
Осталась калитка, надеюсь скоро сделаю ее монтаж.
Смонтировали калитку. Периметр участка полностью закрыт. Калитку заказывал там же на Unistrade в Бресте где и забор. Сама клитка алюминий + заполнение оцинкованными панелями как на заборе. Стоимость изделия на ~40% меньше чем такая же калитка у Алютеха заказать кстати. Поэтому на алюминий и решился потому что ценовое предложение было вполне адекватным если сравнить с обычным металлом.
Старый 27.03.2026, 23:19   #2187 или 337643
https://zuker.by/catalog/polikarbona...oloknom/..брал у них давно уж..
не берусь за марку- у меня был итальянский.
из опыта эксплуатации 2-х навесов.
навесы по стандарту стропил. шаг 60..?. мне нра полусерый-тк срача не видно..летом солнце не шмаляет..обязательно торццевые планки с загибом-тк ветер сильно колбасит. самореза прокладывал шайбами с доппрокладкой из нарезанныз пробок из под вина.дырки чуть шире диаметра саморезов.
а вообще ещё нужны шторы ..возможно из москитной сетки- будут тормозить ветер и дождь. у меня висят тяжелые из ПУ ткани..красиво , но хз...не покатило...надо туда сюда двигать-лень.
Старый 27.03.2026, 23:25   #2188 или 337644
у меня ворота алютех...иногда зимой они переходят на первую скорость..ползут как ..на издыхании...
что касается фуги..у меня как-то не сложилось с эпоксидной..она как-то хреново у меня замешивается..хз..руки крюки...
как и у соседа стоят датчики на тело внизу..работают давно и нормально.
пульт алютеха сдох через 4 года..купил на алике через озон два. я ж жлоб.
Старый 30.03.2026, 10:31   #2189 или 337647
По фуге, эпоксидка, возможно, предпочтительна в мокрых зонах, как инертный материал к плесени. Но пачкаться она будет также как и другая. По общим зонам за 11 лет никаких вопросов с обычным церезитом 43 не было.
Старый 03.04.2026, 09:09   #2190 или 337652
welaribo
Когда формируются все примыкания к стенам то все больше и больше формируется общая картинка.
Делаем чистовой рез вдоль окон, раскладка насухо: вся плитка подрезается, укладывается, фиксируется местами клеевыми стержнями, подгоняются все нюансы. И только потом уже финальная укладка будет.
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
Сергей 31
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
