Старый 03.04.2026, 09:20   #2191 или 337653
welaribo
Есть три варианты штукатурки
1. Чтобы было ровно.
2. Чтобы было незаметно.
3. "Сельский" вариант когда плоскости нет, есть рисунок, плоскости полностью закрыты.
Я стараюсь чтобы было ровно и незаметно. Как-то получается... :-). Штукатурю Ceresit цементно-известковой штукатуркой которую и раньше использовал. Понял что надо чтобы было 2 дня на технологический процесс. В прошлую субботу нанес штукатурку на пару плоскостей, на след день подрезал + перезатирал + нюансы всякие. На этих выходных думаю закончу.
Старый 03.04.2026, 09:38   #2192 или 337654
welaribo
Выбираю люк в погреб. Пока вот на такую модель скорее всего ориентируюсь. Тут уплотнитель по всем 4м сторонам, специальная петля которая облегчает укладку плитки на люк (не надо будет подрезать плитку), крепление люка не вниз, а в бок и мне кажется это лучше потому что внизу стяжка и лучше в нее зайти сбоку на 10-15см (трубы отопления учитывал чтобы не доходили до проема на 15см), чем крепление будет в 5см от края стяжки. Может быть у кого-то есть опыт обустройства люка? Буду признателен если поделитесь любыми нюансами.
Старый 03.04.2026, 11:25   #2193 или 337655
не вижу шва теплового расширения. (нужен/не нужен =я не знаю..просто делл всегда..заполнял герметом..любым.5 мм успокаивает мою психику)
Старый 03.04.2026, 14:23   #2194 или 337657
вот тоже об этом подумал, любые примыкания нужно делать в силиконе имхо. физику теплового расширения (сужения) не отменишь затиркой))
Старый 03.04.2026, 16:38   #2195 или 337658
welaribo
Возле окон шов 1-1.5мм и будет силикониться. Обсуждал это с плиточником. Вдоль стен шов закрывается плинтусом и плиточник говорит что обычно его силиконом не заполняют, оставляют пустым. Это норм?
Старый 04.04.2026, 22:59   #2196 или 337669
в глубокий узкий шов гермет затолкать сложно..сверху-чисто для красоты..
Старый 05.04.2026, 12:55   #2197 или 337670
welaribo
Обговорили с плиточником этот момент. Изначально при укладке плитки на стык окна и плитки нанесется полиуретановый герметик, его выдавит немного, излишки уберутся клинышком. А потом уже сверху нанесется герметик в шов. Все эти танцы для того чтобы видимый чистовой шов возле окна был такой же как и обычный шов между плитками.
Старый 05.04.2026, 20:06   #2198 или 337671
ну вообще то я в себе думал про ТП и зазор по периметру...дабы не было какого выпихивания...это зависит и от вообще утепления дома..тк это давит на Тносителя в ТП. если как у меня -примерно не более 25.(у меня писец теплый дом..сопротивление стен под 5 (=500 мм забудовы +5см ваты+теплый подвал.) тогда я могу швы не делать вообще.а у других-непрошаренных движение плиты может чучть чуть и сдвинуть лопнуть чего-то..где то..
чисто бздю за всех.
Старый 05.04.2026, 20:10   #2199 или 337672
пихните славку-пусть вытрет придурков ..с рекламой казино.
Старый 07.04.2026, 18:26   #2200 или 337673
Готово
