Старый 07.04.2026, 19:06   #2201 или 337674
welaribo
Обговорили с плиточником этот момент. Изначально при укладке плитки на стык окна и плитки нанесется полиуретановый герметик, его выдавит немного, излишки уберутся клинышком. А потом уже сверху нанесется герметик в шов. Все эти танцы для того чтобы видимый чистовой шов возле окна был такой же как и обычный шов между плитками.
Реализация на практике.
Последний раз редактировалось welaribo; 07.04.2026 в 19:42.
Старый 07.04.2026, 21:57   #2202 или 337675
welaribo
По фуге, эпоксидка, возможно, предпочтительна в мокрых зонах, как инертный материал к плесени. Но пачкаться она будет также как и другая. По общим зонам за 11 лет никаких вопросов с обычным церезитом 43 не было.
Николай, а в санузлах у вас эпоксидка или обычная фуга?
Старый 08.04.2026, 10:57   #2203 или 337676
везде обычная, единственное где я буду менять это в душевой спустя 11 лет использования. Хочу попробовать эпоксидку demex, привлекает своей простотой в нанесении.
Старый 09.04.2026, 09:01   #2204 или 337677
welaribo
У меня пока такие же соображения по санузлам - эпоксидка там где душевая/ванная и обычные фуговка в остальных местах.
Старый 12.04.2026, 14:24   #2205 или 337678
welaribo
Выбираю люк в погреб.
Привез люк. В целом качественное изделие. Покупал напрямую у производителя https://kupiluki.by/. На Озоне + WB + 21vek и других продавцом дороже на 10-20%. Будем монтировать скоро.
Старый 12.04.2026, 14:26   #2206 или 337679
welaribo
В Керамине на хороших 30-40% скидках купил немного плитки в хоз комнату + кладовая при кухне.
Старый 12.04.2026, 14:34   #2207 или 337680
welaribo
Доштукатурил стеночки барбекю. Залил полку под мангалом. Каркас из 10ой арматуры, вклеивал в кирпич на хим анкер. Между полкой и стенками из кирпича сделал отсечку из гидроизоляции чтобы конструкции не были связаны и могли играть если будут какие-то микродвижения.
Старый 15.04.2026, 09:32   #2208 или 337681
welaribo
Смог решить свой вопрос по электрике причем официально со всеми штампами! Вводной автомат именно того номинала который и планировал изначально!!
Подходит срок действия (2 года) выданных ТУ по электрике на жилой дом. Поэтому начал заниматься электрикой чтобы переоформить договор электроснабжения со стройплощадки на жилой дом. Сначала буду пересобирать вводной щит учета за участком в соответствии с проектом, тем самым зафиксирую ТУ.
В процессе общестроя мне тут 2 раза рвали заземление, ремонтировал. Поэтому решил переделать заземление вводного щита в том числе чтобы быть уверенным в качестве.
При раскопках немного перестарался трактор и повердил контур заземления щитка. А я как раз забыл напомнить где он находится. Починили.
Закопали кольца под кессон + завели все коммуникации туда (трубу водоснабжения + автополива + электричество + вентиляция) + утеплили кессон. Не обошлось без форс-мажора - опять порвали контур заземления щитка + повредили трубу автополива: варили контур на месте + ставили муфту для трубы.
В целом процедура перевода стройплощадки в жилой дом по электрике следующая:
Старый 17.04.2026, 12:15   #2209 или 337682
на даче я не переводил ..разница никакая...просто ездить было день.
5ква хватает..
и что?(это вопрос)
Старый 17.04.2026, 22:14   #2210 или 337683
welaribo
Разница по тарифам стройплощадка/дом (одноставочный тариф, без отопления, но с электроплитой) ~30% как я понимаю. Согласен, не много.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
