Старый 11.06.2026, 20:17   #2261 или 337746
welaribo
Пару фото уложенной доски. Сейчас все уже тоже укрыто картоном.
А вообще доску я купил вовремя. На текущий момент времени подорожание уже в полтора раза а бел рублях...
Старый 11.06.2026, 20:27   #2262 или 337747
welaribo
Есть у меня пару технологических отверстий в полу. Пришлось замопочиться. По плитке вот так получилось:
По паркетной доске тоже есть такие места. Паркетчики сказали что не сделают, поэтому все готовил плиточник (разметка, шаблон, вырезание), паркетчики только приклеили плашки после того как плиточник все подготовил.
Старый 11.06.2026, 20:35   #2263 или 337748
welaribo
По плиточным работам перемещаемся в более сложные помещения: топочная и сан узлы. Устанавливаем трапы, готовим разуклонку.
Топочная:
Душевая:
Старый 11.06.2026, 22:52   #2264 или 337750
нормальный колхоз...когда что-то поехало не так.
Старый 16.06.2026, 10:05   #2265 или 337751
welaribo
Дальше монтаж стропил.
Начал монтаж стропил 100x200x6м. Угол наклона получается ~11-12 градусов, это в допусках для Забудовы. Максимальный пролет до 5.5м, за забором будет свес ~1.5м, поэтому наращиваю. Стропила крепятся к бане через опору бруса, к бетонному забору с другой стороны через шпильку 16мм на хим анкер с опиранием на маурлат. По расчету нагрузка 120кг/м2 от снега, вес ЦПЧ 50кг/м2, вес самого дерева пусть 50кг/м2, запас x1.5 (ветровые + точечные нагрузки + запас), получается что расчетная нагрузка (120+50+50)*1.5=330-350кг/м2. И вот с такой нагрузкой + максимальной длиной пролета + допустимый прогиб от 1/200 до 1/400 пролета по расчету проходят балки 100x200 причем ставить их надо достаточно часто: от 30см где пролет 5.5м.
Старый 16.06.2026, 14:48   #2266 или 337752
Сергей, у тебя в качестве крепежа вижу идет "опора балки", мое имхо надо от сдвига еще вкрутить сверху 8-ку конструкционную, типа такой https://domax.by/catalog/shurupy-sam...ryj.html#65983 либо пару 150-к гвоздей наискось с двух сторон.
Старый 16.06.2026, 20:59   #2267 или 337753
welaribo
Николай, опора вот так выглядит. Может быть открытая или закрытая. Использую разные в зависимости от доступа.
Опора закрепляется в нижний и задний брусы, сама стропила крепится в опоре через штатные крепления. Тут металл вокруг, доп крепленте не сделаешь, только штатные отверстия.
Поверх стропил будет сплошной настил из доски (как и на въездной группе), это тоже дополнительно свяжет всю конструкцию.
А вот в месте опирания на бетонный забор я еще добавлю гвоздей по совету выше помимо шпилек.
Старый 17.06.2026, 12:01   #2268 или 337754
Я имел в виду вкрутить вот так
Старый 17.06.2026, 23:12   #2269 или 337755
пост #1916
буржуйка...сосед мне как-то такую же отдал..а не у вас ли он её купил? даже ручки похожи..а ведь они самопальные.??
Старый 18.06.2026, 09:16   #2270 или 337756
welaribo
А как зовут соседа и где живет? Сейчас мы быстро все определим :-)
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
