Старый 18.06.2026, 09:20   #2271 или 337757
welaribo
Я имел в виду вкрутить вот так
Созвонились, пообщались. Решили что в моем случае наверное самое простое использовать держатель балки чтобы "надо от сдвига еще" укрепить конструкцию.
Старый 18.06.2026, 12:37   #2272 или 337758
олег..зацень.
это подтеки кислоты..чистить пытался...-можно по петлям из проволоки понять..или или
Старый 18.06.2026, 18:45   #2273 или 337759
welaribo
Это другой экзэмпляр. У меня покупал Александр, он ее брал себе в теплицу для подогрева, но что интересно тоже из Зацени.
Старый 18.06.2026, 19:33   #2274 или 337760
ага 2 раза...а возраст какой +/-...что то мне подсказывает...что маня-это ваня...
мы тут пуганые...просто так...генетически
Старый 19.06.2026, 09:51   #2275 или 337761
welaribo
@serg написал в личные сообщения.
Старый 28.06.2026, 19:55   #2276 или 337762
welaribo
Продолжаю навес с учетом совета выше.
Кажется, что самое сложное закончилось. Вес одного бруса под 80кг, все уже затянул в проектное положение. Дальше обычный строительный конструктор должен быть.
Старый 28.06.2026, 21:48   #2277 или 337763
бывает , что балки ведет/винт после высыхания..
с таким сечением обычно скобами крепят (это такие большие скобы из Д8 прута..выглядят , как на избе...но зато жрен оторвешь..)тут по-всякому бывает.
можно было стругануть и/или болгаркой шлифануть..и сразу заморить в какой цвет..
или будет утепление и потолок?
Старый 29.06.2026, 07:44   #2278 или 337764
welaribo
Конечно покрутило и повело. Брусы мощные - где-то винт, где-то сабля, где-то все ОК.
Я на хим-анкер + шпилька М16 + шайба + гайка креплю к забору через маурлат где бетон + гвозди 150мм. Это конечно нужно заморочиться с таким крепежом, но зато крепления не видно, эстетично смотрится.
Сверху по стропилам настил из обычной 25мм доски, затем мембрана, обрешетка + контр-обрешетка + ЦПЧ Забудова. Я исхожу из того что дерево само по себе для техничекого навеса будет красиво смотреться, на солнце/ветру обветится и будем иметь равномерный оттенок. Главное аккуратно смонтировать чтобы ничего не торчало/выпирало/гвозди не торчали. На въездной группе такой же конструктив - все супер, это не та зона где стоит заморачиваться миллиметрами подгонки + цветом. Ну и немаловажный фактор - с выбранным исполнением я могу сделать консутрукция самостоятельно, если бы задача была изготовить инстаграмный навес :-) то сам бы я не брался - навыки и инструменты не позволяют.
Старый 05.07.2026, 21:23   #2279 или 337767
welaribo
Может у кого-нибудь есть остатки кровельной мембраны 10-20м2 с плотностью от 150-170г/м2/под сплошной настил? Я бы купил, а иначе придется целый рулон покапуть. Своих остатков мембраны кажется что не хватит...
Продолжаю навес.
Старый 08.07.2026, 23:55   #2280 или 337768
есть остаток....но..я сам смотрю на него и не понимаю- как оно зовется и его наименование..завтра повторю осмотр...(если кто 3 дня спал)
Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38)
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
