Старый 17.11.2026, 11:26   #2511 или 338059
welaribo
Начали зашивать экран. Внизу ниша для ног.
Пространство под ванной получается замкнутое. И из моего опыта эксплуатации ванной в квартире это простанство надо вентилировать. Буду давать приток в нише для ног где решетки не будет видно и выход воздуха вверху по нише с полками в венканал под потолком. Именно наличие вентканал в нише с ванной позволяет реализовать такое решение.
Старый 18.11.2026, 20:15   #2512 или 338060
ванна..как само место..весьма странный объект..
почти как камин..
поясню..
в каждой семье есть свои традиции..привычки..
например душ..у нас это самое популятное..каждый день кто-то ..
ванна..я лично за 30 лет..ни разу...если не считать , что по-молодости с гиканьем залетал к жене и мешал ей наслаждаться..и вот уже лет 7 вообще никто не пользуется..старичье..жене некогда..душ и на работы..в поля..или после тренировки..5 раз в неделю..
приточка..вообще дверь всегда открыта..зачем это..полы теплые..только принудительная вытяжка..
просто моё решение..
Старый 19.11.2026, 09:20   #2513 или 338061
welaribo
И все же в доме 2 сан узла это уже, наверное, как база. Понятно что со временем дети уедут, но это будет когда-то. А сейчас это все необходимо.
Причем в ванной по оригинальному плану должна была быть и душевая, и ванная. Но переиграли и оставили только ванную. Душевая осталась в гостевом сан узле.
По поводу пространства под ванной. Когда экран сделан из плитки то тут вентиляции нет, открытая дверь не поможет. Терехов всегда на такие моменты обращал внимание - строительные конструкции не любят пустот, думайте об этом. И решение в моем случае самое простое - важно не делать каркас глухим, надо дать возможность воздуху двигаться и уходить в вент-канал. А это решетка в нише для ног как приточка под ванную + 4 дырки в гипсокартоне + вент-канал в плоскости каркаса который зашивается. Помомо этого конечно выведу трубой вен-канал из каркаса чтобы само помещение вентилировалось + вентилятор. Но чтобы эти все мелочи получились и срослись - об этом конечно надо думать заранее :-).
Получиться должно как-то вот так: различные варианты которые рассматривалсь. Это ИИ сгенерированные изображение по промту. Сейчас как раз и реализуем каркас.
Старый 19.11.2026, 21:23   #2514 или 338062
Makapoh
Аватар для Makapoh
зря все эти "закутки" оставили. нужно было пошире зашивать.
Старый 20.11.2026, 08:46   #2515 или 338063
welaribo
Это ИИ сгенерированное изображение, тяжело с ним чтобы он такие детали учитывал. Конечно в данном месте будет без "закутков".
На данном этапе пока закончили с каркасом. Надо еще вентиляцию для самого помещения вывести из каркаса и будем зашивать.
Ванную проклеили скотчем (чтобы исключить амбразив песчинок/пыли которые попадут между ванной и укрывающим слоем) + листы ЭППС 50мм + фанера 18мм сверху.
Старый 22.11.2026, 21:37   #2516 или 338064
welaribo
Вывели вентиляцию, зашили каркас. "Закутков" избежали.
Старый 22.11.2026, 21:39   #2517 или 338065
welaribo
Последняя бетонная столешница готова.
Разобрал опалубку, примерил раковину. Все норм!
Старый 22.11.2026, 21:50   #2518 или 338066
welaribo
Скоро запускаю канализацию. По этому поводу слазил и сделал ревизию что там в кольцах. И обнаружил в первом кольце воды на ~40см высотой. Оказывается это столько конденсата от котла... Капает постепенно и достаточно активно. В остальных кольцах все сухо.
Но также обнаружил на дне под водой массу строительного мусора - битая брусчатка, всякий бой, гору застывшего ЦПС. Видимо при монтаже уличной плитки много чего летело туда вниз + ребята не особо старались не допустить этого. Юра поделился дренажным насосом, откачал воду за пару часов, поработал ломиком + лопатой чтобы это все отбить со дна + поднял на верх. В сумме пару тачек всякого боя вывез на подсыпку дороги за участком. Теперь все готово для запуска канализации!
Старый 23.11.2026, 15:13   #2519 или 338067
относительно канализации сообщаю свой опыт.
стоит 7 лет чистовод старый с бурбулятором- аэроокисление.
со сливом в большой колодец ьетонные кольца.
грунт -пески 8м.
вызываю отсос раз в 3 года..чисто для очистум от старых бактерий и шлама.
это всё у меня в кольца дальше + слив ливневки с кровли и площадки..в колодец бетонный и это много..очень.
весной . как на немиге..
для предотвращения обратного вброса лежит обратный клапан..д110 руки не доходят..
висит дренажный насос с поплавком со сливом вдоль забора на заборные посадки.
в обычном режиме вся вода уходит между швами колец- тк вода чистая то выше пары метров никогда не стоит..а при залповом ливне начинает работать насос..
кстати-вода эта очень питательна для посадок- трава на улице растет как бешеная.
Старый 24.11.2026, 08:59   #2520 или 338068
welaribo
Решили что в спальнях будут обои. И вот тут вопрос - надо ли под обои покрывать мои текущие подготовленные стены грунт-краской? Аргументация от маляров - если покроем грунт-краской то в будущем замена обоев будет намного легче - они достаточно легко отклеиваются от прогрунтованной повержности грунт-краской. В отличие если клеить обои на обычные пошпаклеванные стены. Якобы обои намного легче отстают и не надо будет перешпаклевывать в будущем.
Подскажите из своего опыта - наносили грунт-краску под обои или все же нет? Как делали бы сейчас?
Последний раз редактировалось welaribo; 24.11.2026 в 09:23.
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
