Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 21:33   #21 или 34542
вашу наружную многослойную конструкцию в студию
Старый 04.11.2011, 21:34   #22 или 34543
seeker
Аватар для seeker
короче. как правильно этой прогой пользоваться (обезьяны и очки)
Я уже не рад, что прогу нашёл У меня пенопласт 5 см по газосиликату 40-ке. По графику вроде выходит, что конденсат оседает аккурат под пенопластом. Может я конечно и прогой не верно пользуюсь.
Старый 04.11.2011, 21:37   #23 или 34544
точка росы имеет место быть в стене.
то я знаю точно одно= хрена я замерзну при -30 и плановом отоплении.
не замерзнете, просто потери тепла будут больше чем могло бы быть и будете немножко больше платить за газ
Старый 04.11.2011, 21:38   #24 или 34545
и вашу конструкцию тоже в студию - я проверю
Старый 04.11.2011, 21:52   #25 или 34550
seeker
Аватар для seeker
У меня конструкция не очень то и многослойная. Клей по сетке, пенопласт 50мм, ГСБ 400мм. Вроде всё. Отделку фасада пока не делал
Старый 04.11.2011, 21:54   #26 или 34551
гсб 400мм - на клею или на растворе и плотность блока какая?
пенопласт 50мм - какая плотность?
Старый 04.11.2011, 21:59   #27 или 34552
seeker
Аватар для seeker
гсб 400мм - на клею или на растворе?
На клею. Плотность не знаю, делал предыдущий хозяин. Очень надеюсь, что 25-ка.
Старый 04.11.2011, 22:01   #28 или 34553
гсб 400мм - ... и плотность блока какая?
это
Старый 04.11.2011, 22:12   #29 или 34556
seeker
Аватар для seeker
это
Тем более не знаю, к сожалению...
Старый 04.11.2011, 22:13   #30 или 34557
2см гипс штукат + ГСБ 500мм 500пл + 3 см штукатурка (её ещё нет-будет облегченка. но можно для реальности любую цементную тяжелую 1 см взять-как у людей)
(швы-клей-в расчет не берем)
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
