Старый 17.05.2011, 20:51   #1 или 2454
Evgenia
Аватар для Evgenia
По умолчанию Как расчитать теплопотери?
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов"
Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 01:52   #51 или 34594
но люди, кстати сказать, со строительным обрзованием....
странно. с математикой у них тогда должно быть нормально. ;-)
Старый 05.11.2011, 01:55   #52 или 34595
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Павел, не знаю ))) но, скорее всего должно же быть нормально... да и еще одни соседи (кирпичный дом снаружи, что там внутри не знаю..) рассказывали, что за отопление какие-то страшные суммы выходят.....
Просто действительно стало интересно узнать мнения людей, реально зимующих в неутепленных домах....
Старый 05.11.2011, 01:59   #53 или 34597
двое друзей живут в домах неутепленных из блока 400мм на клею. неудобств, дискомфорта, страшных счетов за газ не имеют!
Старый 05.11.2011, 02:43   #54 или 34598
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
VAR, ясно!
Старый 05.11.2011, 09:03   #55 или 34601
если взять 2 варианта : без утепления и с утеплением. состав пирога снаружи и во внутрь.
например начиная краской, короедом и пошло поехало. то на сколько то увеличивается стоимость отделки с утеплителем? думаю в общей сумме затрат где львиная доля стоимости в короеде и хороше краске наличие пирога утепления просто раствориться.
может кто прикидывал?
Старый 05.11.2011, 10:44   #56 или 34604
var-спасибо эти данные просто по теплосопротивлению у меня есть из других прог ттоже
я уже на вид могу сразу сказать-прокатат или нет . я программам верю- там же цифры. сухие.
у меня по всем прогам удовлетворяет. но в seekerовской есть зона при определенных условиях. вот оно меня и вводит в ступор. я верю этому , но как правильно интерпритировать(шобы спать спокойно....хотя и других забот хватает...но всё же)
Паша. что касается утепления.
мой совет из практики. тута есть варианты.
вар1/ если у вас ГСБ на клей -проектируйте 500мм*500пл. и не утепляйте.
2/ 400мм ГСБ +5см ваты - цена увеличивается только на вату+ клей(гсб-вата)+грибы+уголки(?)+работа. (сетка по-любы на внешнюю, на любую)
2а/ (тоже , но пенопласт)
3/ если у вас кирпич или пирог-тогда утепление само-собой необходимо.
вообще-утепление -это несущественные затраты. мой товарищ оклеил 2-х этажный дом в одиночку ППСом.
просто руки у него мужицкие. главное не сцать.
не забываем , что надо утеплить верх цоколя и откосы окон при любом варианте.
Старый 05.11.2011, 10:55   #57 или 34606
таки хотелось бы понять механизм-
утеплили ППСом-сопротивление в норме.
смотрим в точку росы в красивой проге - и офигеваем.
вопрос- в чем фишка.
(может надо занизить влажность в доме-потому как прога не считает вентиляцию и думает , что все пары в стены прут. а понижением мы этот косяк компенсируем?)
прога мне нравится- можно быренько поменять параметры материала и нарисовать с росой..
хотя все проги сопротивление считают правильно.
Старый 05.11.2011, 11:28   #58 или 34608
нормативно-расчетная влажность (45-60%) это влажность оптимальная для данной температуры и для данного вида помещения и для человека но на практике чаще всего получается ближе к 40%.
не совсем понял по поводу - прога не считает вентиляцию - считает, почему не считает. есть варианты расчетов с принудительной, естественной вентиляцией... и опять же все по нормативам. в зависимости от вида вентиляции расчитывается компенсация на подогрев вентилируемого воздуха.
Старый 05.11.2011, 11:37   #59 или 34609
дык а что вас смущает? какая зона и какие условия?
Старый 05.11.2011, 13:37   #60 или 34618
evg
Аватар для evg
народ, а вы в этих неутепленных домах уже живете или только планируете???
Это без стеба!! просто интерес...
У нас на улице домик из блоков уже был поштукатурен (окрасить не успели только) - перезимовали и даже плюнули, что за штукатурку деньги были ввалены - утеплили все и заново поштукатурили... уж не знаю, что они нам просчитывали, но люди, кстати сказать, со строительным обрзованием....
Oksik - в точку ). Я ведь тоже свои 40см пенобетона не планировал утеплять. Прошлую зиму не жил , но топил, дровами. И вот эта начинается. Понимаю, что протопить мои 200кв двухэтажного дома котелком на 23квт - очень тяжеловато, поэтому и задумываюсь над утеплеием, не столько ради экономии топлива, сколько ради комфорта.
Может быть если бы был газ и не утеплял бы.
P.s. Интересно было бы услышать отзывы соседей ваших после утепления
Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
