Важная информация
Старый 13.11.2011, 12:36   #31 или 36425
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Корвет ,я об углах и выемках в фасаде, а не окнах.))
Старый 13.11.2011, 12:41   #32 или 36429
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
ВОТ О ЧЁМ.Нижний вариант-не вариант.((
Граффити # 67
Старый 13.11.2011, 15:26   #33 или 36457
medwedica
Аватар для medwedica
Oska, Я двумя руками за разворот проекта дома фасадом к дачам и отзеркаливанию!
Вот убедить мужа пока сложно, ему нужно время оценить рациональность такого разворота.
Из проблем участка :
- дорога между дачами и нашим участком по весне затапливается водой, на нашем участке тоже стоит практически до одной третей участка, это со слов дачников.
Как вариант заезд на участок нам можно делать не стороны дач, а со стороны главной дороги, так как и хотели. Как думаете ?
Проблему с водой на участке и за участком нам все равно решать нужно будет.
На втором этаже оставляем один санузел большой, а на место второго гардеробная.В место кабинета на втором этаже игровую комнату для детей. В остальном все склонялись так и оставить.
medwedica вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 15:36   #34 или 36461
Сообщение от medwedica Посмотреть сообщение
Дренаж и водоотводящие канавы
Старый 13.11.2011, 15:41   #35 или 36463
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Если течёт просто к вам на участок по рельефу , то бетонная лента под забор уже не даст воде попадать к вам.А снаружи канавку отводящую.И нет проблем.
Старый 13.11.2011, 16:56   #36 или 36474
medwedica
Oska, по планировке комнат, что скажите ?
Старый 14.11.2011, 20:50   #37 или 36791
dimaz33
1) По осям (если перекрытия пустотные ЖБ с шагом 300 мм) вроде более менее получается. Только воздуховод кухни придется прорубать ломом в стыке плит.(там у вас получается 4 см.) но это допустимо.
2) Вообще стенка на 1 этаже между двумя холлами является стенкой тамбура и должна быть утеплена. На чертежах она обычно показывается 250 мм.
3) Чтобы в санузле 1го этажа было тепло - ее нужно сдвигать ниже стенки с воздуховодами котельной, уменьшая при этом тамбур.
4) Лестница слишком узкая. Вообще были бы размеры можно было бы заценить высоту и ширину проступи.
Вот в качестве справочного материала:
Проекты домов из пеноблоков и пенобетона
А вот похожая планировка, со стандартными плитами ЖБИ только гараж нужно пристроить:
Загородный коттедж № B-138-1P
dimaz33 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 14:14   #38 или 37229
medwedica
Лестницу с размерами выложу чуть позже.
Старый 22.11.2011, 01:06   #39 или 38426
medwedica
Форумчане, спасибо за советы!
Принято решение увеличивать размер дома, ставить его с противоположной стороны участка не смотря на ген план,зеркалить террасу на юг, увеличивать холл, гараж на две машины отдельно стоящий.
Старый 22.11.2011, 12:40   #40 или 38492
Coolnick
Аватар для Coolnick
Очень понравился ваш проект, да и по расположинию участка он нам подходит. Не могли бы вы скинуть ссылку на первоисточник.
Coolnick вне форума Ответить с цитированием
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект дома cympak cympak Проекты и проектирование 24 13.06.2012 22:24
Проект дома с мансардой wolfgunst Проекты и проектирование 42 27.10.2011 12:19
Проект отопления дома для обсуждения Mike Отопление 3 05.07.2011 19:37
Проект дома (medwedica) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
