#31 или 36977 | |
п.с. Котел Аристон 24 кВт, атмосферный, площадь отапливаемого помещения около 150 кв.м. |
#32 или 37017 |
В котлах новее моего диапазон мощности программируется кнопочками (в сервисном режиме), а не подстроечником на плате, каждому значению мощности соответсвует свое давление газа на форсунке. Но это не отменяет проверку сответствия норме давления в газопроводе U-манометром, т.е. фактическое значение давления газа должно совпадать (быть отрегулировано) со значением на дисплее котла (если на дисплее кВт-ы, то по таблице находим давление в мм в.с.)
| Сказал cпасибо: |
#34 или 37452 | |
пескоструем ....... однажды пришлось сжатым воздухом выдувать-зрелище не для слабонервных. сажа гадость такая ложится на все тонким слоем. неуверен,что активная пена будет работать скорее еще больше скоксует сажу. |
| Сказал cпасибо: |
#36 или 39008 |
Подскажите, это нормально или нет. Котел Аристон 24кВт, с открытой камерой.
Вчера прихожу домой, котел работает, подача воды - 50гр. Трогаю трубу дымохода на выходе котла - совершенно холодная, открыл вставку в дымоходе - оттуда тянет прилично холодным воздухом, при этом сбоку котла в верху из него с обоих сторон вырывается горячий воздух. Сегодня посмотрел - такого уже нет, при работе котла труба горячая, с боков из котла ничего не дует. Что скажете? |
#39 или 39023 |
Особенно зимой теплый воздух стремится улететь, в доме создается разрежение, под дверь в топочную наверняка же есть требуемая щель, если дом герметичен, да еще включена кухонная вытяжка, то один из вентканалов или дымоход опрокидывается...
Нужна приточка. Я держу на микро окно в топочной и приоткрываю на кухне при работе плиты/вытяжки |
| Каскадное подключение котлов | ByDeRus | Отопление | 7 | 14.05.2012 16:28 |
| Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
