| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
#1 или 2454 |
Обсуждаем варианты расчётов теплопотерь наших домиков.
Программы для расчётов собраны в разделе "Программы для теплорасчётов" Последний раз редактировалось Славка; 31.01.2012 в 23:28. |
#312 или 37272 |
Партызан
Итак,начинаем с исходников.
Дом - 8*8м Месторасположение-Гомельская область Стена - неоштукатуренные ГС блоки Д600,толщиной в 30 см,воздушная прослойка 3-4 см,полнотелый силикатный кирпич толщиной 120мм. Кладка на цементно-песчаный раствор толщиной 10-12мм Температура внутри нежилого помещения 15-20С в настоящее время. Перекрытия - Окна-двери - ВОПРОСЫ Что лучше: - воздушная вентилируемая прослойка с минусовой температурой, при этом лицевой слой кирпича выполняет только декоративные функции; - воздушная невентилируемая прослойка,при этом в расчете участвует вся стена; Где будет зона возможной конденсации? |
#318 или 37659 |
И все же.
Практику, надеюсь, увидим. А что с теорией, VAR? Имеем: - лицевой полнотелый кирпич (120 мм) - минплита (5 мм) или возд. зазор (5 мм) - ГСБ (300мм, 400мм, 600мм) VAR, чудо-прогой бы посчитать.. т.е. получить бы чудо-расчеты и чудо-графики, с которых начиналась тема. |
#320 или 37713 |
Партызан
![]() "... Если цикл - "накопление влаги в отопительный сезон - последующее высыхание в теплый" будет проходить так, чтобы высыхание превуалировало над накоплением, то это правильная конструкция." просто житель Последний раз редактировалось Будаўнік; 18.11.2011 в 12:34. |
| Как расчитать теплопотери? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
