Старый 18.11.2011, 09:49   #21 или 37681
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вообще-то с любыми блоками(даже холодными ) надо подождать с наружной отделкой.
Старый 18.11.2011, 15:42   #22 или 37768
ApacheM
И я так решил - эту зиму будет без внешней отделки, все же усадка хоть какая, но есть.
Старый 18.11.2011, 21:30   #23 или 37833
однозначно- полгода- и тогда штукатурить.с сеткой.
Старый 02.12.2011, 14:11   #24 или 41335
UserX
Аватар для UserX
Какой толщины предпочтительно делать вентзазор между утеплителем и лицевым кирпичем?
Старый 02.12.2011, 16:43   #25 или 41358
3-4см
Старый 02.12.2011, 17:22   #26 или 41365
UserX
Аватар для UserX
А если сделать 1-2 см., чем чревато?
Старый 02.12.2011, 17:30   #27 или 41367
воздух в прослойке должен "двигаться" дабы удалить влагу
Старый 14.12.2011, 20:33   #28 или 43703
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
помогите советом.
есть производственное помещение 3х5х6м (высота х ширина Х глубина) в нем очень холодно, как ни грей ( в стене трещина видать туда тепло и идет). вот эту проблему надо решить. естественно трещина замажется. надо утеплить, чтоб не дорого, но снаружи нельзя. я так понимаю, что если стены обклеить пенопластом, то дышать нечем будет. а если эппс?
Старый 14.12.2011, 22:22   #29 или 43722
AndyGon
Утепляй пенопластом изнутри, если вытяжка хоть какая есть - дышать будет чем. Разница между ппс и эппс для внутреннего использования никакой. Зашпаклевать пенопласт и покрасить и все буде гуд. А то что стены дышать не будут - это все мелочь, тем более для производства. Самый большой минус - температура наружной части стены будет ниже и простоит она не 100 лет а 50, но я думаю это не критично.
П.С. у меня в квартире панельке стена в спальной постоянно промерзала, лет 10 назад я ее изнутри утеплил простым пенопластом 5 см. Прошпаклевал и поклеил обои, до сих пор все супер.
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 22:23   #30 или 43723
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
Оно же производственное,значит должна быть принудительная вентиляция.
Пенопласт вроде как бюджетный вариант устранения проблемы,с ЭППС возможно будет дороже.
Кстати Ваши желания про утепление не придется согласовывать с МЧС или еще какими-нибудь контрольными органами?
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
