Старый 21.11.2011, 11:07   #21 или 38196
seeker
Аватар для seeker
Павел, всё упирается в нормы. У буржуев запрещена заправка баллонов вблизи домов, т.е. перелив газа из ёмкости в ёмкость. А то что подземные хранилища есть - ни кто не спорит!
Старый 21.11.2011, 12:38   #22 или 38228
ignatov
Аватар для ignatov
Стоит почитать по теме http://newcok.3dn.ru/forum/13-1167-1
ignatov на форуме Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 12:41   #23 или 38229
Пух
Аватар для Пух
мой знакомый пару лет топился.сказал.что очень не выгодно.да и если литр стоит 3 тысячи,балон получиться 150.три баллона в неделю очень кучеряво.официально не поменяете.надо на дом вызывать приёмщика.сомневаюсь,что пройдёте.да и то там не больше двух баллонов.
миша, я имел ввиду пустой баллон поменял на полный, а не отопление с сжиженного газа на природный
Старый 21.11.2011, 13:34   #24 или 38237
artiom_
Я собирался топиться с баллонов. Ответ райгаза - не можем согласовать проект и не дадим ТУ из-за отсутствия опыта эксплуатации (логойский р-н).
Самостоятельная установка - это невозможность залить балон на 50л (без бумаги) и штраф по КоАП ст 20.9 в довесок.
artiom_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 13:51   #25 или 38242
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Балон заправляется очень просто на любой автомобильной заправке. Мне прошлой зимой нужна была тепловая пушка на газу, брал у друзей вместе с балоном. Подъехал на заправку - сверху чуть денег положил и заправился. Вот только ездить раз в неделю или даже в 2 недели замучаешься.
Старый 21.11.2011, 14:17   #26 или 38244
artiom_
wolfgunst, есть разница между автогазом по 3 тыс за литр и бытовым пропаном по 1.5 тыс за тот же литр.
Старый 21.11.2011, 15:32   #27 или 38255
Classic
Аватар для Classic
Баллон пустой на полный меняю там же без бумаг (на заднем дворике) за 50 тыс. привозишь баллон пустой и 50 тыс - получаешь баллон полный - делал так... все гуд!
Старый 21.11.2011, 16:12   #28 или 38264
Classic
Аватар для Classic
Это по взрывоопасности:
"Взрыв то под капотом, а не самого баллона. Опять таки вопрос не хранения баллона или емкости с сжиженым газом, и вопрос подключенного оборудования. При этом взрыв паров бензина встречается в тысячи раз чаще. Что надо сделать, что бы взорвался баллон с газом? Только пожар и длительный нагрев. Что надо, что бы взорвался бак с бензином? Что бы бак был неполным и искра. Теперь к газели. На грузовых авто чаще всего ставят установки с метаном, а не пропаном. Это совсем другой коленкор.
Я очень сомневаюсь, что в салоне и под капотом стояли датчики утечки. А вот в котельных это обязательное условие. Если в любой котельной убрать датчики и автоматику защиты, то при утечке подобный результат никого не удивит. При этом все равно, котельная от газопровода или от баллона. "
"Из опыта работы пожарным: взрывается не газ, а газовоздушная смесь, если пропан горит из ветиля, не надо пытаться тушить, только охлаждать и перекрыть. "
Это по расходу:
"Без теории, плохо утепленный дом, 200 квадратов, котел 24 квт - в морозы -2 балона в сутки.
Хорошо утепленный, дом 150 квадратов, котел 24 квт - балон на 6 суток.
в меж сезонье на две недели. только отопление, +18, без гвс. "
"1 баллона 50 литров хватит на 1,5 суток при работе котла на номинале и без отключений. В жизни протянет дольше - на сколько - зависит от температуры на улице, температуре в доме, теплопотерь самого дома. Желательно поставить 3 баллона в параллель. При таком использовании не будет замерзания вентиля баллона, и газ будет использован до конца. 3 "лягушки".(одна не пропустит нужный объем газа без просадки давления). "
Итог:
Ставишь такой редуктор с подогревом (решаешь проблему замерзания в трубе жидкости после испарения в мороз) и вперед
http://chel.pulscen.ru/products/regu...a_gaza_3755106
Однако есть нюансы таскать по 4 баллона 1 раз в неделю/две = 8-16 баллонов в месяц
Старый 21.11.2011, 16:22   #29 или 38267
Замерзает не сам газ в балоне а редуктор. Если ниже 0 и расход приличный то вполне может быть. Поэтому и прячут в нашем климате балоны под землю.
Взорвать газ не так уж и просто, надо точно соотношение с воздухом подобрать. А так мая невиная шалость в юности (пришлось бросить после нескольких попыток разбить придметы мебели об мою голову) налить зимой немого пропана в пэт. бутылку и засунуть её в мусорное ведро коллегам. И пол часика подождать. Конечно в целяях безопасности лучше чтоб не кто не курил.
ЗЫ. Смотрю про редуктор сами нашли.
Старый 21.11.2011, 17:33   #30 или 38280
Classic
Аватар для Classic
Сделать маленькую будочку для 4 баллонов (утеплить ее) и выпустить МП трубу туда из дома - пусть держит там +2-+5 - вроде ничего так...
Только система наворачивается по саме не балуйся - выходит как ТТ система - а эта безопасней ИМХО!
F.A.Q. Отопление Славка Отопление 62 16.04.2018 21:50
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
отопление . лирика sergN Отопление 5 02.02.2013 13:50
Минчане оплачивают отопление только на 17 процентов от фактической стоимости News Новости 23 06.12.2011 01:43
Газовое отопление на баллонах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:51. Часовой пояс GMT +3.
