Старый 02.12.2011, 00:26   #131 или 41205
Наташка1982, так делать можно самим, а с кровельщиками поговорить тоже можно.
Сделав вид, что консультируетесь для дальнейших работ. ))
Старый 02.12.2011, 00:26   #132 или 41206
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Павел, так?
Да, именно так.
Старый 02.12.2011, 00:38   #133 или 41212
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
с одним посоветовалась, сказал что сечение стропил млжно и 150х80 брать, типа тоже самое, что и 200х60. вот и слушай таких кровельщиков...
насмотрелась я на работы "кровельщиков" у соседей и друзей. у друзей, например, выставили стропила с перепадом в плоскости в 4 см! ну их нафик!
да и вопрос у меня не в узлах креплений, а в самой конструкции. согласна, что просто все, но очень смущает пролет большой. не разопрет ли нафик стены?!
Старый 02.12.2011, 00:45   #134 или 41214
чтоб я так проектировал... у стропилины 200х60 несущая способность выше на 25% не говоря уже о жесткости.
2 варианта.
1. если стены распор в состоянии воспринять то хватит минимального сечения.
2. если стены не в состоянии распор воспринять, то дополнительно возникае еще момент в узле затяжки. тогда трындец и стропилине и стене
Старый 02.12.2011, 00:52   #135 или 41217
Gek
Аватар для Gek
Наташка1982,
Так у вас-же стены перегородочные на мансарде, там-же не одно сплошное помещение. Вот стропила дополнительно на них и будут опираться.
Старый 02.12.2011, 00:53   #136 или 41218
Наташка1982
1 стены-керамзитобетон 300мм+190мм
2 армопояса два-один под плитами, над плитами 4 ряда блоков и еще один пояс по кругу с разрывом во фронтоне.
3 шпильки забиты на три ряда вниз, связаны с арматурой и залиты бетоном.
вот это все выдержит распор?
Старый 02.12.2011, 00:54   #137 или 41221
Наташка1982
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
Наташка1982,
не большая ли нагрузка на плиты тогда выходит?
Старый 02.12.2011, 00:57   #138 или 41223
все три пункта мимо.
нижний пояс мимо т.к он никакой роли не играет.
верхний пояс мимо если только не завязан был с поперечными стенами (не наружними)
растягивающие напряжения по внутренней грани стены. а шпильки у вас грубо по середине и роли не играют.
остался последний вариант. возможна сама стена может нести растягивающие напряжения. но маловероятно.
еслиб была общая стена 490мм. если кровельщики расчетами не подтвердят тогда ставте стойки в местах установки перегородок на плиты. там вроде есть около 4 мест если не более
Старый 02.12.2011, 01:00   #139 или 41225
Наташка1982
и шож это получается? что такое не подходит?
Старый 02.12.2011, 01:03   #140 или 41226
верхняя стойка не работает. в ней не возникает вообще усилий т.к она внутри самодостаточного треугольника. усилия расползаются по стропилам и тянут затяжку ,а не как ни передаются на стойку
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
