| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#175 или 42552 |
При чем тут тестирование на адекватность???
Залили фундамент, ждем марта для начала возведения стен. И конечно до следующей зимы планируем накрыть крышу. Так вот дерево для стропилки зимнее не получится взять, а весеннее - выкрутит его или как? А эта технология позволяет без пробем накрыть в любое время. А по ценнику... Сегодня звонила, так дешевле 1000000 за куб - ничего нет. А потом распилить и т.д. и т.п. http://www.gidroizolstroy.by/proizvod/profil/ |
#178 или 42629 | |
Гомельский
#180 или 47478 |
Есть несколько вопросов по стропилке.
Есть констр.рассчет под это дело. Кровля двускатная. Кровельное покрытие - ЦПЧ Забудова. Рассчет стропилки - прикрепил. Pavel_GGS в ветке про армопояс под муэрлат, когда увидел этот рассчетик написал: смущает присутствие затяжки на такой высоте. не эфективна она там. при такой схеме для того чтоб небыло распора и подъема концов стропил у стены, т.е чтоб узлы были чисто конструктивными надо максимально ниже по возможности к стойкам. а то система на этих стойках как качели Вот пояснение этого момента интересно было бы узнать. + тогда и рекомендации какие, если можно на сколько сместить затяжку. |
| Метки |
| как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система |
| Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. | Саламандра | Электрика | 193 | 12.04.2019 10:45 |
| Система центрального пылесоса | santeam | Вентиляция и дымоходы | 75 | 05.03.2015 21:53 |
| Стропильная система. Где заказать? Места, явки, пароли | CINEMAX.by | Крыша и мансарда | 44 | 26.08.2014 12:32 |
| Система управления домом | ivanenka | Связь и интернет | 29 | 24.07.2012 01:50 |
| Система отопления. | Glaz2137 | Услуги. Предложение | 16 | 21.12.2011 21:17 |
| Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
