Старый 27.08.2011, 02:18   #31 или 23226
Peligrin
Аватар для Peligrin
Пускай не ленятся и выпиливают, там работа на 15 мину. Так надежнее. Защитный слой для шпильки будет побольше.
Старый 29.08.2011, 00:34   #32 или 23423
HELEN123
И я так думаю...Спасибо.
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 13:06   #33 или 23965
HELEN123
А если не делать с блоками а залить по плитам бетонный пояс 30см (с утеплением со стороны улицы)в который вмонолитить шпильки (такой вариант тоже рассматриваем) то нужна ли там арматура? У нас мнения разделились...Под плитами есть уже армированный пояс.
Старый 04.09.2011, 14:15   #34 или 24588
Peligrin
Аватар для Peligrin
Если я правильно понял, то сразу по плитам вы хотите залить пояс 30 см высотой.
Лучше положите арматуру - да это дороже, но не намного - но в таком случае вы полу 100 % армопояс, на который сможете передать нагрузку от стропилки если понадобится. И шпильки заодно замонолитить тоже можно и нужно. у меня пояс 15х25 - шпильки держатся в нем
Старый 07.12.2011, 22:37   #35 или 42406
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Доброго вечера, уважаемые.
Такой вот вопрос стал боком....
Есть конструкторский расчет стропилки.. в частности армопояс под муэрлат отсутствует, т.к. по конструкторскому расчеты строители д.были заложить шпильки (или как они там правильно называются) - вобщим, арматуру для муэрлата в кладку... Ессно.. умными каменщиками-"практиками, а не теоретиками" нифига этого сделано не было. "Забьешь арматуру в блок/кирпич.. и не куда не денется..."
Сегодня (отдельное спасибо MAXO за контакт каменщиков ) каменщики во время предварительного осмотра настоятельно посоветовали (особенно учитывая, что кровельный материал будет ЦПЧ Забудова) - обязательно сделать армопояс под муэрлат.
Рекомендация следующая:
Сделать армопояс пол муэрлат размерами 200мм ширина / 240мм высота.
Заложить 2 ряда армирования: снизу 2прута 12ки / сверху 1 или 2 прута 12ки арматуры. Заложить 12ку арматуру-шпильки для крепления муэрлата с шагом 1,2м. Длина шпилки 50см = 24см в пояс + 10см - загиб в поясе.. остальная часть (как я понимаю, поскольку высота муэрала по расчету = 15см) т.е. 1см шпильки как бы должен торчать из муэрлата под кайку... Не маловато-ли?
Товарищи каменщики предлагают выставить опалубку и "забабахать" все это дело. Я вот подумал тут грешным делом а нельзя ли использовать для устройства армопояса под муэрлат лотковые ГСблоки шириной 30см ?
На сколько верное предложение делать таки пояс под муэрлат (а то и кровельщик-друг тут тоже советует не париться а вбить арматуру в кладку снизу.. "никуда не денется - мы почти всегда так делаем..") ?
Правильно ли его исполнить в предложенном варианте?
Название: Схема стоек, прогонов и мауэрлатов.jpg
ID:	10698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10699   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2011, 22:43   #36 или 42409
выложи разрезы 1-1 и 2-2
Старый 07.12.2011, 22:45   #37 или 42410
CINEMAX.by
сделано --->
(кста.. строители предлагают лупануть пояс в 3 прута 12ки: 2 снизу - 1 сверху.. Насколько тут стоить экономить?
Насколько желательно на углах стен в местах "сочленения" арматуры сваривать? или лучше загнуть как-нить? )
Название: разрезы 1-1 и 2-2.jpg
Старый 07.12.2011, 22:51   #38 или 42412
у тебя изменилась схема расположения стен ? вроде раньше была более 8 метров
Старый 07.12.2011, 22:57   #39 или 42413
CINEMAX.by
да не. в ширину дом 10м.. в длину по разному...
Отличается лишь то, что изначально по проекту шли внешние стены 500мм... а стали 400мм. Сделали просто отступ от края плиты как бы во внутрь..
Название: схема расп стен.jpg
Старый 07.12.2011, 23:00   #40 или 42414
я увидел там внутренюю стену на растоянии 6 метров. по фундаментной плите припоминаю что тебе туда наклали больших диаметров арматуры.может кого перепутал. ну да ладно.
чердак жилой будет?
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
