Старый 09.12.2011, 21:00   #11 или 42824
Плитку можно было и не "старить", получилась бы просто прямоугольная, но так захотелось второй половине...
Для того чтобы сделать половинки плитки в форму по диагонали закладывал мет полосу которая потом доставалась.
Очень важно сделать нужной консистенции раствор, слишком мокрый и углы рвутся при съемке формы...
Старый 09.12.2011, 21:02   #12 или 42825
Сообщение от Aliona Посмотреть сообщение
Простите, ничего в этом не понимаю...а в каком количестве..и какой..и что можно вместо шампуня?
в идеале лучше купить соответствующий пластификатор хотя природа у шампуня и пластификатора одна и таже. задача этой добавки уменьшение количества воды в растворе, улучшение его пластичности и в итоге увеличение прочности
Старый 09.12.2011, 22:45   #13 или 42838
Катеринка
Интересно!!!!! А что можно добавить в качестве красителя???? Тертый кирпич???
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 22:52   #14 или 42840
VAR, нормально так получилось! зачет.
Aliona, используйте вместо шампуня, жидкое мыло в бутылях по 5 литров. Дешевле.
Эффект такой же, как от настоящего пластификатора.
1-2 колпачка жидкого мыла на 1 замес в бетономешалке, в зависимости от замеса.
Раствор становится "пушистым", с ним удобно работать и меньше используется воды.
Старый 09.12.2011, 23:13   #15 или 42846
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
В Оме продается специальный краситель для плитки. Там кстати и формочки можно купить и средство для их смазки. Формочки стоят не так дорого, чтоб заморачиваться с изготовлением собственных.
Старый 09.12.2011, 23:32   #16 или 42853
плитку из формочки можно сразу достать?
Старый 10.12.2011, 00:00   #17 или 42859
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Если смазать, то можно перевернуть и достать.
Есть еще формы для блоков ТИСЭ. Они тоже позволяют делать прямоугольные плитки.
Старый 10.12.2011, 00:08   #18 или 42860
вы пробовали так делать?
Старый 10.12.2011, 00:26   #19 или 42862
Это просто вопрос или саркастическое замечание? Интересуюсь потому, что в планах было приобретение нескольких форм тратуарной плитки и для бордюров.
Чем смазывать то? и когда смазывать?
Старый 10.12.2011, 00:27   #20 или 42863
evg
Аватар для evg
Насколько я слышал, минимум сутки в формах должен находится раствор, иначе при вынимании плитки очень велика вероятность сколов краёв.
Как положить кафельную плитку самостоятельно SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 0 29.08.2011 14:02
Как я делал тротуарную плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
