Старый 11.12.2011, 18:10   #11 или 43063
смотрели вводной ящик,ставили пломбы .и все.розетку если память не изменяет на 380 лучше спрятать.
Старый 11.12.2011, 18:13   #12 или 43064
а блина... мне показалось что выключатели и розетки не считают в стоимость работ электриков .
кстати еще до сдачи смело можно закатывать проводку под штукатурку, чем сейчас и занимаюсь.
Старый 11.12.2011, 18:16   #13 или 43065
Алексей Попельнюк
Здравствуйте. Все сказанное совершенно верно. Также, исходя из своего опыта, я бы посоветовал сделать СНАЧАЛА проект. Потом монтаж. Реальный проект позволяет все увидеть , ничего не забыть и т.д. Но Вы решаете сами.
Электромонтажные работы в Минске www.belelectro.by
Помощь, консультации по тел. + 375 29 679 49 84 Velc
+ 375 33 635 30 78 МТС
с ув. Алексей Попельнюк
Алексей Попельнюк вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 18:20   #14 или 43067
Сообщение от Алексей Попельнюк Посмотреть сообщение
У моих подход совершенно другой. прошлись по дому и с женой тыкнули пальцем где розетки и свет. причем по 2 раза ходили, т.к сразу появлялись идеи различные, иначе в дальнейшем пришлось бы много штробить. хотя и после этого сказали, что появяться точки дополнительные.
сейчас заканчивают монтаж. в процессе делается проект. у меня на данный момент еще есть дополнительные точки
Старый 11.12.2011, 18:43   #15 или 43077
Алексей Попельнюк
Все верно, есть различные пути. Можно сделать все качественно и без проекта. Я лишь хотел сказать , что проект, а также любые зафиксированные на бумаге и утвержденные заказчиком схемы позволяют следующее. Быстрее осуществлять монтаж. Ничего не будет упущено, а также не будет лишнего. Отсутствие разногласий между заказчиком и исполнителем работ. Удобство и качество контроля выполненных работ значительно повышаются. Уменьшается количество ошибок при монтаже.
Поэтому возможно Вам поможет составленная схема и утвержденная сторонами. Успехов в работе!
Старый 11.12.2011, 18:57   #16 или 43081
да все верно.
у "моих" я подразумевал подрядчика на стороне. ну все равно спасибо за пожелания успехов
Старый 12.12.2011, 00:46   #17 или 43165
А я не буду сдавать вообще. Оно мне надо?
Буду жить на стройплощадке... И это.. Никто ничего не проверяет.
Старый 12.12.2011, 09:30   #18 или 43198
Aleska
Аватар для Aleska
У нас 380 зафиксированна в проекте, разрешена...писали заявление чтоб дали и 380...Приехали, пломбы поставили и все..Шкаф весит на улице на столбе...По дому все делали сами...
Старый 12.12.2011, 09:40   #19 или 43199
я не писал.что надо спрятать 380.я писал о розетке.такой беленький квадратик с четырьмя дырочками.
Старый 12.12.2011, 09:56   #20 или 43204
майкл
Существуют два варианта сдачи.
1. Вы получаете техусловия на подключение стройплощадки. Там нет никакой внутрянки - только щит учета электрической энергии, расположенный на границе землепользования, с контуром заземления. По этим ТУ делается проект электроснабжения (обязательно - 50 у.е. где-то), по нему, в свою очередь, собирается ЩУЭ и принимается инспекторами Энергонадзора и Энергосбыта. Эти товарищи выписывают наряд на включение, с которым вы идете в РЭС и они говорят вам, когда приедут подключить. Этим щитком любят заниматься представители местных сетей, но можно и у меня, например, заказать . Я бы рекомендовал все делать правильно и сдавать правильно - если соблюдать проект, то проблем со сдачей обычно нет, да и проверят лишний раз, чтоб все было хорошо. Далее, через пару лет вы просто переоформляете договор на жилой дом (если мощность устраивает, а она чаще всего одинакова -что на стройплощадку, что на дом). И ничего сдавать не надо.
2. Вы могли и не получать ТУ на стройплощадку, построились, хотите сдать в эксплуатацию электрику. Здесь уже может понадобиться проект на внутрянку - более того, ее могут также проверять при приемке. Это несколько усложняет процесс, потому лучше всего получать сначала ТУ на стройплощадку.
И еще. Все варианты приемки без выезда на место будут дороже нормальной сдачи, так что если у вас есть немного времени и вы желаете съэкономить, то можно сдавать и правильно - в этом нет ничего сложного и страшного
Сдача дома в эксплуатацию adf Организационные вопросы 901 09.10.2024 22:10
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
