Старый 22.12.2011, 22:16   #81 или 45148
1. не то. при температуре в 60 градусов идет расширение (тепловое удлиннение) - обычный РР 9мм/м, PPStabi - около 2 мм/м
2. армированный Wavin = PPStabi
Старый 22.12.2011, 22:18   #82 или 45150
2-9мм/метр? Правда что-ли?
Вобщем не делал я этого. Последствий никаких не вижу.
Все нормально.
Старый 22.12.2011, 22:22   #83 или 45154
правда!
Старый 27.12.2011, 10:03   #84 или 46094
как вы относитесь к тому, что вся разводка отопления к батареям будет идти не на плите в стяжке а под плитой ?
Старый 27.12.2011, 11:04   #85 или 46111
бывает и такое
только тепло от труб достанется "ограждающим конструкциям", а в периметре стяжки дополняло бы теплый пол
Старый 27.12.2011, 11:18   #86 или 46117
ну все равно ведь это уходит в материал перекрытий. один раз нагрелось и все на этом.
почему у меня собственно вопрос : отопление в след году и на долго. не хочу в черновом варианте держать дом. вот залить стяжки. а ам уже по мере монтажа веди себе по плитам.потом потолок зашить.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 27.12.2011 в 11:29.
Старый 27.12.2011, 11:28   #87 или 46119
Тепло под потолком улетит в вентиляцию быстрее, чем от ТП.
Комфортным считают обратный градиент температуры, тепло у ног и свежесть для дыхания на уровне головы.
Если разводка не лучевая, как на фото, а пара труб к этажным гребенкам, или стояки в наружных углах, то я не против, только утеплить их нормально.
Старый 27.12.2011, 11:30   #88 или 46121
Если разводка не лучевая, как на фото, а пару труб к этажным гребенкам, или стояки в наружных углах, то я не против, только утеплить их нормально.
да так и будет. общий коллектор на каждый этаж а там уже от своей этажной гребенке разводка.
ну и утеплить само собой.
спасибо.
Старый 27.12.2011, 11:32   #89 или 46122
С потолка к радиаторам трубы опускать?
Ну не знаю... По-моему фигня какая-то. В стяжку их и делов-то...
Старый 27.12.2011, 11:35   #90 или 46123
э.. не не так. снизу вверх. т.е радиаторы первого этажа питаются разводкот труб проведенных под плитами первого этажа а не второго
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Куплю трубы стальные квадратного сечения 30x30. Skiper Куплю 0 27.09.2011 13:10
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
