Старый 04.01.2012, 12:57   #401 или 47348
murava
Аватар для murava
Сообщение от uka Посмотреть сообщение
Но ведь под плитой ТП есть утеплитель несколько см., а под перегородкой, как правило, его нет, поэтому без демпфера у внутренней перегородки и тепло будет уходить гораздо больше.
Понимаете, я не настаиваю на том, что не надо ставить отстенку у внутренних стен - сам ставлю. Просто как дань традиции и феншую... Просто она там вроде как и пятое колесо , и, если не поставите - не смертельно.
Убежит тепло? Куда?! Оно же все равно, перейдя в перегородку, останется в доме
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 13:24   #402 или 47356
uka
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
в землю (через фундамент или какую черновую стяжку, на котором стоит перегородка). Пенопласт же под перегородку для отсечения тепла ведь не положишь...
Старый 04.01.2012, 15:22   #403 или 47373
murava
Аватар для murava
Согласен... протупил...
Старый 07.01.2012, 22:53   #404 или 48048
AndyGon
Всем привет, срочно нужна помощь (комп почти не работает, умирает веник, искать инфу самому очень проблематично), только недавно переселился в дом, проблема с отоплением, даже не знаю в чем глюк, может кто подскажет.
См фото это узел подмеса ТП ESBE vta 322, с подачи котла идет на этот узел, далее на батарею в топочной с термоголовкой и дальше на гребенку 3ную на 3 батареи с термоголовками в спальни. Со всех узлов сходиться в обратку котла. Итого как работаю ТП совсем не понимаю, то 25 град в комнате, а бывает вообще 18 град, от чего зависит не ясно. Регулятор в ESBE неясно в какую сторону крутить, в одну закрутил вроде потеплело, на утро всего 18, в другую - тоже самое. Байпаса в системе нет. Может клапан ок ESBE не работает, может он сам, может еще что. Заранее спасибо
ID:	11726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11727   Нажмите на изображение для увеличения
AndyGon вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 23:03   #405 или 48051
Правду мне говорили: "Чем проще, тем лучше"... Убеждаюсь, что не обманули. ))
Старый 08.01.2012, 00:31   #406 или 48068
murava
Аватар для murava
Сообщение от AndyGon Посмотреть сообщение
См фото это узел подмеса ТП ESBE vta 322, с подачи котла идет на этот узел...
Докуметация на клапан лежит тут. Клапан заточен под ГВС, имеет преднастройку температуры смешения - разберитесь что там куда крутить для потепления.
Темп на котел выставьте не менее 55.
Старый 08.01.2012, 02:33   #407 или 48073
AndyGon,
На ESBE имеются стрелки протока воды. На VTA272 клапан перекрывает поток\подачу гор.воды вращением регулятора по часовой стрелке до упора вниз(шток прячется полностью).Принципиальных отличий VTA272 от VTA322 нет.
Модели VTA322 в зависимости от артикула выдают температурный диапазон 20 - 43°C ( на ТП до 50 м.кв.) и 35 - 60°C. Т.е. эта модель не заточена чисто под ГВС.
ПС. при всем уважении к специалистам после прочтения некоторых комментариев меня терзают смутные подозрения.
Тип файла: doc ESBE.doc (40.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 08.01.2012, 13:32   #408 или 48091
murava
Аватар для murava
Ну продолжайте, продолжайте....
Старый 08.01.2012, 16:45   #409 или 48104
кстати..где-то на наших просторах один умник спрашивал- нафига мне 8 термометров на котельню.
таки хочу опять рекомендовать- купите ! (19 000 белок- это совсем недорого)
второе- проверьте фильтр-грязевик. если он закакался-то может не хватать потока на все ветки и тут искать можно долго. (имел я это )
Старый 08.01.2012, 22:52   #410 или 48151
Valery_SY
AndyGon,
murava прав. Основное назначение термостатических клапанов ESBE серии VTA320 - бытовое водоснабжение. А применнение в системах теплых полов - "запасная альтернатива".
Тип файла: pdf esbevta320.pdf (72.9 Кб, 618 просмотров)
тёплый пол
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
