Старый 10.01.2012, 10:36   #191 или 48431
а даже и не знаю. те где розетки и т.п там будут круглые обычные.
а вот типа таких разветвлительных видел только квадратные. у нах с каждой плоскости по два выхода есть. и они больше по размеру в раза 1,5-2 там скруток не мало
Старый 10.01.2012, 10:57   #192 или 48436
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Квадратные коробки попросторнее и резать их ненамного сложнее чем круглые (4 надреза болгаркой).
Старый 10.01.2012, 11:08   #193 или 48439
artexpress
Аватар для artexpress
Такой вопрос.
В одном месте (вся аппаратура в кучу - ТВ, ДВД, и т.п.) нужно 6-7 розеток. Есть смысл от распредкоробки спускать 2-3 линии и разделить эти розетки на 2-3 группы, или достаточно одного спуска и нет ничего страшного в блоке из 7 соединенных розеток?
Старый 10.01.2012, 11:11   #194 или 48440
Распаечные коробки нельзя замуровывать либо прятать за гк-потолок ввиду наличия в них скруток и тем паче клемников.
Старый 10.01.2012, 11:16   #195 или 48442
я так понимаю это связано с местным нагревом в соединении ?
как мне объясняли все зависит от длины скрутки. у меня длина одной скрутки вроде 4-5см. длинее нет смысла делать т.к уже мягко говоря проблема будет не в месьном сопротивлении скрутки, а уже регламентироваться сечением провода, что выводит само понятие распаячная коробка из понятия "нельзя замуровывать"
Старый 10.01.2012, 11:19   #196 или 48443
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Такой вопрос.
А что страшного в блоке из 7 розеток? Главное чтоб кабель прилагаемую мощность выдержал.
Вот у меня поэтому и вопрос возник. Либо мудрить с разрисовкой проводов вверху, либо коробки опускать. А по полу намного проще, да и ввод на 2 этаж снизу будет идти. В российском ПУЭ нашел тока то, что надо прокладывать провод не ближе 5 см от труб отопления.
Старый 10.01.2012, 11:24   #197 или 48445
Такой вопрос.
В одном месте вся аппаратура ТВ, ДВД, и т.п.) нужно 6-7 розеток
мощность там небольшая, обычно эту группу защищают сетевым фильтром на 8 розеток
или даже ИБП, стабилизатором.
Старый 10.01.2012, 11:25   #198 или 48446
тоже думал над этим. вывезти второй этаж с кабелями по потолку первого этажа. но уже было поздно
Старый 10.01.2012, 11:26   #199 или 48447
artexpress
Смущает надежность соединения и вероятность "потерять землю". Просто я пока "руками не щупал" - поэтому и спрашиваю.
Старый 10.01.2012, 11:28   #200 или 48451
artexpress
Интересный вариант. Спасибо!
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
