Старый 10.01.2012, 11:28   #201 или 48452
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Смущает надежность соединения и вероятность "потерять землю". Просто я пока "руками не щупал" - поэтому и спрашиваю.
Правильнее предложили использовать сетевой фильтр и стабилизатор, тогда достаточно 2-3 розеток
Старый 10.01.2012, 11:31   #202 или 48453
artexpress
Аватар для artexpress
Вот у меня поэтому и вопрос возник. Либо мудрить с разрисовкой проводов вверху, либо коробки опускать. А по полу намного проще, да и ввод на 2 этаж снизу будет идти. В российском ПУЭ нашел тока то, что надо прокладывать провод не ближе 5 см от труб отопления.
Андрей, я правильно понял - ты хочешь развести провода второго этажа под потолком первого? Блин, классная идея - а главное вовремя!
Старый 10.01.2012, 11:42   #203 или 48459
Tiger,
я бы провести в штробах по стене, обязательно отметив места подъема\спуска над этим окном, чтобы в будущем не попасть саморезом в кабель. Не всегда проще=это лучше.
Pavel_GGS,
в прежние времена запрещалось монолитить что скрутки , что распаечные коробки вне зависимости от длины\сечения и нагрузок.
За такие "подарки в будущее" надо руки отрывать, а не слушать ленивый лепет о длине скрутки.
Старый 10.01.2012, 11:46   #204 или 48461
я так чисто спросил. у меня коробки будут ниже верха потолка.
как мне кажется раньше категорически запрещалость ввиду того, что холодная скрутка для алюминиия является плохим соединением. окисляется поверхность и уменьшается контакт. в связи с этим нагрев в коробке.
поправте если что. точно не помню..
Старый 10.01.2012, 11:49   #205 или 48462
очень настоятельно рекомендую зарисовать, а лучше сфотать всю проводку....чтобы, когда захочется повесить на стену любимую картину не стало мучительно больно....и темно....
Старый 10.01.2012, 11:51   #206 или 48464
вот какие должны быть скрутки. и это дело регламентировано.
Старый 10.01.2012, 12:05   #207 или 48468
Места соединения-слабое звено.К этим местам должен быть доступ. Чем больше таких мест-тем больше шансов поймать проблему даже при качественных работах.
Медь тоже окисляется, это видно по темному налету на медной жиле, но это не играет большой роли при бытовых нагрузках.
Правильные холодные скрутки из алюминия под советской изолентой вполне надежны и стоят в коробках десятилетиями.
В отличие от меди алюминий "течет" под винтовыми соединениями.
Старый 10.01.2012, 12:06   #208 или 48469
и пропаять
Старый 10.01.2012, 12:09   #209 или 48471
и пропаять
да ладно уже... пропаять с паяльником на высоте и таких соединений под 200-300.
Старый 10.01.2012, 12:15   #210 или 48477
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Про такой вариант я тоже думал. Но вообще моя идея развести провода под стяжкой 2 этажа. Я дал линк, где люди так делают. Хотелось бы услышать мнение не только пользователей. Майкл куда ты пропал ?
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
