Старый 10.01.2012, 19:38   #221 или 48587
murava
Аватар для murava
Можно ли делать разводку проводки под стяжкой?
Можно. Это нигде не запрещено.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 19:46   #222 или 48588
murava
Аватар для murava
Пайка в домашних условиях -лишнее. Для меди достаточно хорошей скрутки с ее последующей изоляцией именно изолентой (не фуфлолентой!). Если соединение на винтовой клеммник, то через пару месяцев эксплуатации обесточить-открыть коробку-посмотреть-подтянуть.
Ну надо же так себя не любить
Вся загвоздка в том, что почему-то все упорно все делают сами по-старинке и опять повторяют анекдот про мышей и кактусы. То ли по необразованности, то ли по глупости, то ли по врожденной лени Но вот доверить работу людям, которые с этого кормятся - это трудно
В качестве ликбеза:
Для соединений проводников в коробках давно уже есть сертифицированные клеммы, которые практически вечны и не требуют дотяжек-затяжек, как и обслуживания.
Берите и пользуйтесь.
Надеюсь, поднимать полемику о том какие кабеля могут быть использованы, а какие не могут быть использованы в проводке необходимости нету?
Старый 10.01.2012, 19:50   #223 или 48589
murava
Аватар для murava
Все равно, я за вариант "по потолку первого этажа", - и по диагонали, и без воды, и поднял где хочешь, да, и без гофры.
Нельзя без гофры. Поскольку подвесной потолок есть несъемная конструкция, согласно требований ПУЭ нужно обеспечить возможность перетяжки\сменность трасс проводки.
Старый 10.01.2012, 19:54   #224 или 48591
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Нельзя без гофры. нужно обеспечить возможность перетяжки\сменность трасс проводки.
убрав эти составляющие думаю замуровать до 8 пришествия. как думаете ?
Старый 10.01.2012, 19:59   #225 или 48592
murava
Аватар для murava
Я не думаю
Я как в армии - написано круглое носить - значит положено круглое носить. Сознательное или несознательное нарушение норм нарушением и останется.
Старый 10.01.2012, 20:02   #226 или 48594
да меня таких пару коробок всего. не успел сказать электрикам что там потолок в 2 уровня с краю
Старый 10.01.2012, 20:06   #227 или 48595
murava
Аватар для murava
да меня таких пару коробок всего....
Низя быть "чуть-чуть беременным" Хотя, собственно, пожарным абсолютно побоку что тушить - камин или проводку..... Только по статистике бытовых возгораний от неисправностей проводки - почти 80 %
Старый 10.01.2012, 20:09   #228 или 48596
ладно. это уже по второму кругу пошло
Старый 10.01.2012, 22:12   #229 или 48608
майкл
Про такой вариант я тоже думал. Но вообще моя идея развести провода под стяжкой 2 этажа. Я дал линк, где люди так делают. Хотелось бы услышать мнение не только пользователей. Майкл куда ты пропал ?
Работаю, господа, работаю... Попробую ответить всем по-немногу.
Кабели можно монолитить в стяжке, но делать это, ессно, необходимо в трубе. Причем трубой гофра не является. Крайне высока вероятность повреждения кабеля, "защищенного" гофрой. Она не защищает от механических воздействий. На моей практике такая разводка делалась исключительно в ПНД-трубе. Я бы рекомендовал вести разводку по потолку первого этажа, раз уж он будет подшиваться - это лучший вариант.
Что касается использования гофры в данном случае (по потолку) - по ПУЭ она необходима, но... Необходимость ее обосновывается тем, что требуется обеспечить сменяемость проводки. Честно скажу - ни разу это не пригодилось. Я предпочитаю сделать один раз и хорошо, да и сменяемость в этом случае сомнительна. Более того, в РБ эти требования еще не прижились (ПУЭ списан с российского) - у нас пропускают и так, но не везде. Коммерческие (офисы, банки и т.п., которые необходимо сдавать технадзору) объекты приходилось полностью "прятать" в трубы. Сменяемостью это назвать сложно, для этого все трассы должны быть прямыми и выполнены из гладкостенной (внутри) трубы
Старый 10.01.2012, 22:17   #230 или 48610
майкл
Такой вопрос.
В одном месте (вся аппаратура в кучу - ТВ, ДВД, и т.п.) нужно 6-7 розеток. Есть смысл от распредкоробки спускать 2-3 линии и разделить эти розетки на 2-3 группы, или достаточно одного спуска и нет ничего страшного в блоке из 7 соединенных розеток?
Не существует семиместных рамок. Максимум шесть, да и те - не у всех производителей. А аппаратуру можно подключить, разделив розетки на две рамки - по 4 и 3 штуки, либо действительно через фильтр
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
