Старый 10.01.2012, 22:24   #231 или 48612
майкл
Распаечные коробки нельзя замуровывать либо прятать за гк-потолок ввиду наличия в них скруток и тем паче клемников.
Сущая правда. По "библии всея электриков" ПУЭ все места соединения проводов должны быть доступны для обслуживания. Однако иногда по желанию заказчика я делал их под подвесным потолком (и видел, что не только я так делаю) либо же их можно чуть утопить, зашпатлевать и потом покрасить или заклеить обоями (лучший вариант) - при необходимости доступ обеспечен. Но это "не совсем" правильно, но мы же никому не расскажем?
Старый 10.01.2012, 22:29   #232 или 48613
майкл хоть раз приходилось обслуживать эти коробки ? ( подключение доп точек не считать )
Старый 10.01.2012, 22:30   #233 или 48614
майкл
Я только не совсем понимаю, чем не устраивают пустоты в плитах
Да всем устраивают, только зачем геморроиться, засовывая кабели в пустоты, если потолок и так будет подшиваться? В пустотах можно делать, если последний будет просто штукатуриться
Старый 10.01.2012, 22:33   #234 или 48616
Classic
Аватар для Classic
не надо набивать на потолок крепления для проводов - 2 дырочки выбил и пропустил. Когда в подвале делал - наловчился.... дырочки - чуть палец проходит.
Старый 10.01.2012, 22:35   #235 или 48618
майкл
Т-т-т, нет. Все соединения выполняю так, чтоб гарантированно не было проблем и "сплю спокойно". Все "проникновения" в коробку делаются до чистовой отделки. Единственное, приходилось исправлять косяки за другими, тогда приходилось вскрывать. Чтоб этого не понадобилось, работоспособность проводки проверяется до отделки
Старый 10.01.2012, 22:37   #236 или 48620
майкл
Если один-два кабеля - может быть. Это дело привычки. Мне удобней и проще по потолку, да вести можно в любом направлении
Старый 10.01.2012, 23:14   #237 или 48624
artexpress
Аватар для artexpress
Не существует семиместных рамок. Максимум шесть, да и те - не у всех производителей. А аппаратуру можно подключить, разделив розетки на две рамки - по 4 и 3 штуки, либо действительно через фильтр
У меня планировалось два блока - 5+4. Сделаю 4 и подключу фильтр. Спасибо.
Старый 11.01.2012, 12:00   #238 или 48722
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Вопрос
а куда обратится, нарисовать проект... или что нужно ТУ?
Старый 11.01.2012, 12:27   #239 или 48735
майкл
Что-то не очень понятен ваш вопрос. Если еще совсем ничего нет, то обращайтесь в свой РЭС за техническими условиями (ТУ), далее они вам все расскажут. Если ТУ есть, необходимо выполнять проект, монтаж и т.д.
Старый 11.01.2012, 12:29   #240 или 48736
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
ничего нет. щит на участке.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
