Старый 28.05.2011, 10:02   #21 или 5017
по плитам под стяжку советуют укладывать полиэтиленовую пленку во избежание растрескивания стяжки из-за водопоглощения плитами.
если по пленке то автоматически стяжку надо делать как по плавающему полу т.е. увеличеной толщины. минимум 40мм.
по плитам наоборот надо без пленки с грунтовкой поверхности для адгезии. иначе бухтеть будет стяжка.
у меня на 120 квадратах уже сделанной ранее стяжки нет ни одной трещины из-за усыхания.
Старый 29.05.2011, 23:24   #22 или 5257
Dafna
Аватар для Dafna
стяжка вышла 4-6 см (плиты неровные), в месте примыкания к лестнице получился кусочек см 2, так стяжечник на это место гарантию не давал. но трещин в незапланированных местах нет пока.
Старый 30.05.2011, 00:04   #23 или 5269
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Одни знакомые дяденьки, которые стяжками занимались, брали материал "стенофон". Укрывали ли они им пол полностью, или только примыкания по стенам - не в курсе, но применяли его для звукоизоляции.
Старый 27.01.2012, 15:57   #24 или 52487
Zmitro
Аватар для Zmitro
По умолчанию Стяжка и звукоизоляция пола
Делаю ремонт в кухне.Дом пятиэтажный, панельный, 4-этаж. Деревянный пол имеет уклон, под ним старая стяжка. Хочу дерево убрать, сделать звукоизоляцию, выровнять уклон и положить плитку. Думаю делать плавающую стяжку и выравнивающую.Нахожусь на стадии сбора информации. Кто владеет этой темой:материалы, технология, последовательность работ, тонкости и т. д.,очень прошу отозваться.
Zmitro вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 16:16   #25 или 52492
здесь посмотрите
http://www.stremynka.ru/page_64.html
http://ostroykevse.ru/Remont/Remont_page_27.html
Старый 17.02.2012, 14:40   #26 или 58562
Zmitro
Аватар для Zmitro
Имею ещё один вопрос.
Стяжку ЦПС буду дожить на керомзит. Можно ли не улаживать плёнку на основание, а просто обильно прогрунтовать его?
Старый 17.02.2012, 20:22   #27 или 58674
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Утепление плит перекрытия
Мой вариант пирога следующий:
1. Плиты перекрытия
2. ППТ 25 плотность - 6 см
3. Теплые полы сразу по пенопласту (кое где)
4. Чистовая стяжка
З.Ы. (дом одноэтажный с цокольным этажом, половина цоколя в теплых полах)
Старый 06.12.2012, 14:30   #28 или 113846
Aleska
Аватар для Aleska
Кто знает, подскажите, пожалуйста..Парок, Рокмин, Изовер, Эковата...что лучше работает как шумопоглатитель? С низу вверх...балка выпущена на 10см, между балками ОСБ 10мм, Парок(или что?) 10см, и черновой пол 2 этажа-доски? Нужен ли и где воздушный зазор? А может как то по другому сделать звукоизоляцию между этажами?
Старый 06.12.2012, 14:33   #29 или 113847
Aleska, песок мелкий сухой 5-10 см.
Старый 06.12.2012, 14:46   #30 или 113849
Aleska
Аватар для Aleska
voffka, не идет...сверху черновая доска намертво прибитая..Пирог делать надо снизу...а как то не сподручно песочек туда
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
