Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 27.01.2012, 20:49   #91 или 52555
вопрос замены.
у меня валяется где-то фотка с трассы- там 2 трубы здоровых сбоку котельни (кафе у дороги)- тупо металл 5мм .под ТТ котел.
ну так им и поменять легко , если сгниют..а тут как?
Старый 27.01.2012, 21:08   #92 или 52558
разобрать пару кирпичей вокруг перехода от котла в стояк....отпилить его...а сам стояк вытащить лебёдкой вверх через трубу, разделяя по кускам.....
как-то так.....
Вопрос....как быстро сгниёт 2-3мм(стенка) стальная труба в дымоходе?
Старый 27.01.2012, 21:42   #93 или 52562
sanyok вот тут вроде что-то есть http://www.ventkanal.ru/dh.html
Нет, не реклама, но про нелигированную сталь мало инфы. В рекламках пишут, что 3-4 года, но там скорее всего имеют ввиду сравнимую по толщине с нержавейкой и к газовым котлам это относится, так что стальной лет 10-15, полагаю не меньше, это так интуитивно навскидку. Просто сам момент прогорания опасен, как вы к нему подготовитесь.
Последний раз редактировалось sansan; 27.01.2012 в 21:50. Причина: почитал ссыку
Старый 27.01.2012, 22:17   #94 или 52569
давай накопим и вымучим на керамику ОИК4а..без керамзитных блоков и ваты.
Старый 27.01.2012, 22:20   #95 или 52570
sansan, исходя из статьи...вставка в каминый и ТТ дымоход вообще не нужен.....
кто-то кого-то разводит....
у нас каналы из печного кирпича сразу были выложены...тогда про вставки только читали в буржуйской прессе...
И что по этому поводу говорят пожарники???
Старый 27.01.2012, 22:24   #96 или 52571
у меня камин без вставки.
Старый 27.01.2012, 22:44   #97 или 52574
Вставка для газовых котлов, в печи камины это не требуется, просто маркетологи мозги зас..ли :ny2:
Старый 27.01.2012, 23:26   #98 или 52585
Игорь
Аватар для Игорь
sanyok, если выложен дымоход от камина правильным кирпичем, можно не заморачиваться на различных вставках, хотя, при правильно подобранной по диаметру вставке, камин будет иметь намного лучшую тягу и в ней не так сильно будут образовываться отложения сажи, нежели без оной.
Старый 27.01.2012, 23:31   #99 или 52587
Игорь
Аватар для Игорь
по поводу наличия вставки или ее отсутствия?
в домовых отопительных печах вставки мало где есть, но пожарники ведь не запрещают их эксплуатацию, если все остальное пучком.
Старый 28.01.2012, 02:13   #100 или 52631
значит....можно только первые метра два металлом сделать...
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
