Старый 30.01.2012, 11:28   #281 или 52976
майкл
Делать собираюсь с распределительными коробками.
А как делать петли в местах расположения розеток?
Просто кабель не разрезается, а на каждую розетку делается петля с расчетом 20-25см/шт.
Раз делаете с коробками, то в комнату (коробку) приводите питание и от нее лучи к точкам. Если есть близкорасположенные точки, то можно просто перемычку от одной до второй с разрывом кабеля, но больше 2-х точек так лучше не делать.
Старый 30.01.2012, 14:22   #282 или 53030
майкл
В первом варианте - ошибка. Нельзя провода сечением 1,5 квадрата защищать автоматом на 20 А. Изоляция плавиться будет, а автомат не вырубится. На посудомойку кабеля 1,5 более чем достаточно. Я бы не доверял этой книге
Просмотрел книгу одним глазом - в принципе, есть интересные моменты, можно все-таки почитать...
Старый 30.01.2012, 14:27   #283 или 53031
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Но ведь при подключении розетки эта петля все равно разрезается?
И вообще сколько разрывов кабеля можно сделать на 1 линии?
Старый 30.01.2012, 17:17   #284 или 53076
майкл
Да нет, в том и смысл, что не разрезается. если розеток много, то при разрезании провода получается не очень надежное место - контакт осуществляется только на клеммнике розетки, что не есть хорошо, особенно, если розетка не ахти. А так провод зачищается, аккуратненько изгибается, и сажается под винт, но... Такой фокус можно сделать на розетках с винтовым клеммником, с пружинным это не пройдет. Поэтому практически всегда провод разрезается, шлейфом больше 6-8ми розеток я не делаю.
Можно использовать углубленные подрозетники и делать соединения за мезанизмом розетки с применением более надежных клеммников либо скруток и посредством "звезды"
Старый 30.01.2012, 17:20   #285 или 53078
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А если я буду делать спайки скруток? Мой вариант с разрезанием и ответвлением проводов все равно будет плохим?
Старый 30.01.2012, 17:26   #286 или 53079
майкл
Да не надо в домашней сети никаких паек скруток! Здесь вопрос в том, как вы будете прятать такое количество распред. коробок? Или вы хотите их наблюдать? Зачем создавать трудности, которых можно избежать?
Делайте одну распредкоробку, от нее пускайте лучи к группам розеток или хотя бы на две группы разбейте (по две стенки на луч)
Старый 30.01.2012, 17:27   #287 или 53081
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сейчас кабель почти 2 бакса за метр стоит. Перерасход его сильно бьет по карману. Да и не представляю как в штробу прятать 5-8 кабелей.
Старый 30.01.2012, 17:33   #288 или 53083
майкл
0,5-0,55 и 0,75-0,85 за метр 1,5 и 2,5 квадрата соответственно. Это в Гомеле такие цены?
Старый 30.01.2012, 17:35   #289 или 53084
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
ВВГ 3*2,5 13700 за метр = 1,65
Старый 30.01.2012, 17:38   #290 или 53086
майкл
Это ТУ или ГОСТ? Я чаще работаю ТУ, но нормальным с выдержанным сечением - он стоит 0,8/м. Для прокладки под штукатуркой достаточно обычного ВВГ п без всяких нг и нг-LS. Вас жестоко обманывают
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
