Старый 31.01.2012, 23:23   #21 или 53502
тем проще..опора на один край есть....вырыть под висящим краем, на домкрат...забетонить......
помещение перекрыто плитами?....стены помещения серху есть?....
..если просто плиты лежат, то снять их краном....сделать нормальный фундамент под блоком..потом обратно..
судя по вророму фото, сверху какие-то стены уже растут...
хотя..и их можно разобрать...)))))))))
Старый 31.01.2012, 23:24   #22 или 53512
Это видно заливали основание под внутренние перегородки подвала. Эта подушка треснула в 3 или 4 местах. На вид ужасный, четво видны фракции гравия (думаю не щебень). Завтра привезу много фоток этого безобразия.
П.С. Хозяин сказал, что по его мнению центральная стена не так важна как внушние, а они ого-го Но сказал - это его личное мнение и если надо, пусть покупатель везет специалистов...
видать....потому и избавился от стойки хозяин...
Старый 31.01.2012, 23:40   #23 или 53516
Есть и стены 1 этажа и плиты на них лежать, плюс стены мансарды выложены. Друг читает тему, говорит может разобрать все до фундамент и переложить среднюю стену из ФБСок
Старый 01.02.2012, 00:12   #24 или 53527
сама стена фбс под нагрузкой. неизвестно как она себя поведет при раскопках. чтоб не повело ее. по месту надо смотреть уперлись нижние фебс в землю или слегонца лежат.
PS есть тут одна мыслишка : увести всю нагрузку от этой стены и ее эту стену под низом не трогать чтоб не натворить делов. надо взять это дело в ж/б двухсторонюю обойму по 200мм с каждой стороны. с определенным шагом в верхней зоне без долбления сделать отверстия и всунуть швелера. или тогда ж/б шпонки но отверстия по шире. при этом эти обоймы пусть опираются на новые свои продольные подошвы в уровня низа фбс. и клали мы тогда прибор на этот старый фундамент. а т.к сейчас нагрузка на фундамент не более 50%, то в дальнейшем все части пригрузятся одновременно.
аналогичное решение есть в альбоме Мальганова выложеное Долбо.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 01.02.2012 в 00:22.
Старый 01.02.2012, 01:11   #25 или 53567
те шурфить рядом с опорой......уйдет грунт?
или тупо залить две армированные балки по грунту по обе стороны и на них опирать?
Старый 01.02.2012, 01:15   #26 или 53571
угу, только уйти не грунт, а блоки.
про две балки имел ввиду
Старый 01.02.2012, 09:06   #27 или 53575
Прораб, который смотрел дом сразу так и предложил - по обеим сторонам стены свой фундамент новый сделать и подпереть плиты перекрытия.
Копать хотим не под ФБСками, а параллельно им в землю - на 20-40см ямку.
Старый 01.02.2012, 10:41   #28 или 53609
ну так под фбс ы не закопаешься-выдавит сразу.
рядом....? тоже риски- грунт выдавит (откос не более 45град)
остаётся-уплотнять и лить рядом/ вдоль.
либо разобрать и собрать этот кусок по-новой.(надо и объем работы прикидывать и соответственно смету.)
смотреть насколько скосило плиты- да/нет
Старый 05.02.2012, 21:35   #29 или 54931
Купил друг коробку - уж очень хотелось. Весной будем укреплять.
Старый 05.02.2012, 21:38   #30 или 54932
а фоты дзе?
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Помощь в голосовалке:) Виктория Увлечения и хобби 36 16.07.2013 21:24
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в несущей стене подвала - помощь Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
