Старый 09.02.2012, 12:36   #41 или 55928
я тут чешу репу по поводу своих 50см забудовы на клею..
может поживу годик без чистовой наружки ...потом решу.
У меня ни разу мысли не возникло утеплить 50 см забудову.Однозначно выброшенные деньги.
ПС.
Оштукатурено снаружи и внутри.
Третий отопительный сезон.
Старый 09.02.2012, 12:48   #42 или 55932
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Свои 40см забудовы буду утеплять. Для этих целей купил пенопласт 10см Termoorganika Platinum в Польше. λ RTQ =0,030 W/mK. Rdm2K/W=3.1
Старый 09.02.2012, 13:49   #43 или 55948
я на баню сам блоки укладывал.старался как мог,клея не халел,все промазывал.все равно места были,где солнце через стену видно.так что идеально думаю уложить не получиться.я 40 см. утеплил.в моем случае работа была на 1 у.е. дороже .точно уже не помню.основной расход стоимость утеплителя.
Старый 09.02.2012, 14:26   #44 или 55954
serega
У меня блок забудова -400, утеплил 5 парока - Газ у нас не всегда будет дешовый, а стоимость работ с утеплением всего то на 2-3 бакса дороже, зато сквозняков не будет.
Кстати в морозы был в доме, пока неотапливается, так если приложить руку к блоку - он по ощущениям гораздо теплее чем швы.
Старый 09.02.2012, 14:42   #45 или 55965
Kanov
Аватар для Kanov
У меня еще в пол кирпича облицовка будет, заодно как ветро-влагозащита работать будет.
Старый 09.02.2012, 15:59   #46 или 55991
кирпич , как утеплитель , не работает.
как эффективная отделка- сомнительное (красный-нет , белый-так себе видок)
Старый 09.02.2012, 16:15   #47 или 55998
НЕРЕАЛЬНО п.1 - даже сам!!! увидишь!
ТЫ не сможешь гарантировать себе (100%), что сделал все корректно по п.2
п.3 - реален (кроме швов!)
А на стену можно повесить материал, не боящийся воды - ППС, ЭППС! но это уже другая тема и надеюсь, что не начнем тут оффтопить!
не согласен! все реально! все 3 пункта
приглашаю к себе на дом кто найдет щелку - бутылку коньяка!
зы. только не эппс! повесить можно все что угодно но утепляться им строго не советую.
Старый 09.02.2012, 16:17   #48 или 56001
а 40 см -однозначно утеплять...то , что пишут не пролазит...0,16 -это реальный для "В", а 0,13- это "А" разница существенная
sergN бросьте маяться ерундой! утеплять 500мм блока на клею...!?
некуда деньги девать?
зы. скорее 0,15 а не 0,13
Старый 09.02.2012, 16:21   #49 или 56003
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
так какой в итоге у вас получается пирог стены?
Старый 09.02.2012, 16:49   #50 или 56011
Kanov
Аватар для Kanov
400 мм газосиликат на клей (дырок в швах не будет, кто в конце концов мне мешает все швы снаружи промазать дополнительно клеем?), 30 мм вентзазор, 120 мм облицовочный кирпич. Считаю такой пирог разумно достаточным.
Насчет того, что пол кирпича не работает как утеплитель, прекрасно знаю, у меня еще между ним и блоками и вентзазор будет для выхода пара из блоков. Вообще считаю, что утеплять газосиликат ППС или ЭППС недопусимо. Помимо того что уже копья сломаны насчет запирания влаги в блоках (я, кстати, придерживаюсь этого мнения, ибо физику в школе хорошо учил), это еще и не экологично. Пары стирола все равно будут проникать в дом (насчет того, что ламинат, новая мебель и проч. отнюдь не дышат свежестью тоже в курсе, однако зачем добавлять себе яду в организм?), и тут со мной вообще можно не спорить, по специальности я очень близок к коммунальной и промышленной гигиене, поэтому знаю что говорю.
Насчет "некрасивости" облицовки кирпичом - у каждого свои вкусы, тут вообще спорить смысла нет. Белым естественно выкладывать не буду, самому не нравится. Планируем классическим красным (только естественно не рядовым, а облицовочным). Очень нравятся такие домики. Помимо Керамина вполне ничего делает тот же Обольский завод, украинские кирпичики приятные, в общем выбрать есть из чего. И еще плюс облицовки - сделал и забыл (про высолы и проч. в курсе, однако в каждом варианте облицовки есть свои специфические заморочки).
В моем случае пол кирпича играет весьма неплохую роль - как ветро- и влагозащита блоков, что тоже весьма полезно.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
