Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2012, 15:14   #1 или 57182
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата.
В принципе на форуме, почитав разные темы, можно получить какое-то представление, но хотелось бы систематизировать.
Основной материал строительства в нашей действительности это Газосиликат (ГС) ну или как говорят в Гомеле (ПГС), что одно и тоже.
Поэтому рано или поздно задаешься вопросом чем утеплить стены?
Предлагаю тут обсуждать плюсы и минусы разных утеплителей.
Старый 13.02.2012, 15:21   #2 или 57187
Alessio
Аватар для Alessio
Что посоветуете в моем случае?
Дом стена из пенобетона 40 см на раствор,
выбираю между Ватой и Пенопластом, на выставке столкнулся с мнением что паропроницаемого пенопласта в природе не существует.
Старый 13.02.2012, 15:32   #3 или 57192
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
ну не стоит быть таким категоричным.Вот у Вас же в Гомеле есть
Отличительной особенностью серебристо-серого пенопласта марки «Экоплэкстм» по отношению к белому (обычному) пенопласту является:
  • Воздухопроникаемость, что увеличивает «дыхание» и осушение стен здания
отсюда
А если почитать здесь, то из голосовалки можно всех исключить.
Старый 13.02.2012, 15:39   #4 или 57198
я утеплял сарматовски пенопластом.
Старый 13.02.2012, 15:56   #5 или 57201
Alessio
Аватар для Alessio
ну не стоит быть таким категоричным. Вот у Вас же в Гомеле есть....
Кстати Вот именно эти товарищи мне и доказывали что парапроницаемого пенополистерола в природе не существует.
Старый 13.02.2012, 16:09   #6 или 57203
Будаўнік, с вашими ссылками не поспоришь, но кирпичная стена действительно паронепроницаемая
Я встречал понятие "сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены двухслойной стены помещения с сухим или нормальным режимом, свыше которого не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции" =1,6м2*ч*Па/мг., что соответствует толщине 25 см кирпича с m=0,16. Какое реальное значение m для ГС ?
Еще одно распространенное мнение, что можно утеплять пенопластом, но так, чтобы точка росы оказалась в нем, т.е. толщиной > 10 см. Только стены в темный цвет не красить, чтобы не сильно нагревались.
Я сам сейчас стою перед этим же выбором.
Фасадная минвата дороже в 3 раза, тяжелее, значит уже потребует цокольную планку, дюбеля с металлическим сердечником, а не пластиковым, расход клея тоже в 2 раза больше, краски паропроницаемые дорогие...
Старый 13.02.2012, 16:29   #7 или 57206
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Прошу впредь на "ты".
насколько я помню стеновая конструкция выглядит так - "блок30см-кирпич120мм"? Так может стоит пристально рассмотреть вопрос об утеплении пенопластом,потому как кирпич менее паропроницаем?
Сделать несколько "рассечек" минватой в проблемных местах,типа оконных откосов, и спокойно подсчитывать съэкономленные деньги?
Старый 13.02.2012, 16:48   #8 или 57216
Optimist
Аватар для Optimist
Ох и болезненный это вопрос.
Если в голосовалке указана мин. вата, а не мин плита - то ей лучше и утеплять - токма делать вент фасад надо. Почему ватой? Пумушта экологически безопасна (единственный возможный минус - ворсинки, кот. могут попадать в жилое помещение).
Хотя, конечно на это многие закрывают глаза.
Пенополистирол: менее паропрозрачен чем ПГС - не есть хорошо, да и стирольчик излучает.
Экструзия для ПГС и того хуже - она еще менее паропрозрачна, да еще и фасад получается менее долговечным, по сравнению с пенополистиролом.
Старый 13.02.2012, 16:52   #9 или 57217
Optimist
Аватар для Optimist
Речь шла о том, что не стоит рассчитывать коэф. для внешнего слоя огр. конструкции, если соотв. коэф. для внутр. слоя огр. конструкции меньше определенного значения.
В нашем же случае, такой. надо считать: ПГС не кирпич.
Старый 13.02.2012, 16:52   #10 или 57218
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
