Старый 23.06.2011, 17:22   #51 или 11032
Classic
Аватар для Classic
1600 под окно 1,2м ? и термоголовку за штору спрячьте.
З.Ы. у вас же две подобные комнаты с одним окном, а не 1 ?
З.З.Ы. ни у кого не видел тип 11...
не... это под окно 1.8м
ни у кого не видел - это как? не понял выражения - они есть такие
Название: Безымянный_новый размер.JPG
Старый 23.06.2011, 17:36   #52 или 11033
У меня 1 шт. тип.11 ,длина 50 см.Стоит в будущей гардеробной.
В комнате около 30 м.кв. - одно окно 2м на северо-запад, под ним радиатор тип 22 ,длина 100 см.,прошлые две зимы холодно не было.
Имхо, брать на все комнаты 11 тип-не гут. И подключать надо так, чтобы потом пылесос\швабра за трубки подачи\обратки не цеплялись.
Старый 23.06.2011, 17:50   #53 или 11040
Classic
Аватар для Classic
переведите почему? я не понял! По мне - главное, чтобы по выделяемому теплу хватало, а 11 тип - самый тонкий. Если мне их хватает, то почему бы и не ставить?
Старый 16.02.2012, 09:54   #54 или 58130
есть вот такой радиатор.с подключением как на фото.хотелось бы его заменить на другой такого же размера но большей мощности.например металлический.возможно ли просто этот снять,а на его место установить с минимальными переделками?
Название: 2012-02-16 08-24-35_0001.jpg
ID:	14135   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-02-16 08-24-51_0002.jpg
Старый 16.02.2012, 20:42   #55 или 58313
При одинаковом размере мощность будет +/- 5%-10% колебатся.
Как вариант можно поднять новый радиатор на 5 см вверх и тогда освободится место.
Либо сдвигать в сторону.
Граффити # 95
Старый 16.02.2012, 20:44   #56 или 58314
а эсли металлический.уже не помню,там толстые были.кажется 22?
Старый 16.02.2012, 20:54   #57 или 58318
Пух
Аватар для Пух
есть даже 33
Старый 16.02.2012, 20:56   #58 или 58319
У 22 примерна такая же теплоотдача. Может если 33 найдёшь.
Старый 16.02.2012, 20:58   #59 или 58321
по осям войдет?и как по мощности?
Старый 16.02.2012, 20:59   #60 или 58322
по осям войдет7и как по мощности?
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
