Старый 17.02.2012, 15:23   #31 или 58586
Sirafim
Аватар для Sirafim
Сообщение от Aliona Посмотреть сообщение
Sirafim,Классненько у вас получается! а что лежит между этажами, для звукоизоляции, весь пирог...пожалуйста опишите..
Если идти снизу в верх, то получается:Черновая подшивка потолка(доска 25мм),параизоляционная плёнка(Уложенная с перехлёстом и для лучшей изоляции проклеянная скотчем по стыкам),слой мин.ваты(150мм),опять слой плёнки, черновой пол 25мм.,поверху будет ещё слой гемафона, потом фанера 20мм. А вот с чистовой отделкой полов я ещё не определился.
Sirafim вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 15:44   #32 или 58596
Sirafim
Аватар для Sirafim
А вообще - мысль была делать светопрозрачную вставку? Если да - то из какого материала думали? (у мну тоже есть такой элемент.. больно сделать хочется с ним. какой вот материал интересно будет прочнее-надежней)
Кста, проект чем-то похож на "пассивный дом".. где-то на украинском форуме барышня какая-то продвигала эту тему.
Изначальна такая кровля планировалась в моём случае из-за того, что
под ней должны были быть два ока, но я несколько изменил планировку,отказался от балкона в спальне на втором этаже, в связи с этим отпала необходимость второго окна.В детской сделал монсардное окно.
А прозрачный навес планировался из поликарбоната 18мм, Его прочтости вполне должно было хватить, а вот светопередачи в окна, могло и не хватать...
Старый 17.02.2012, 15:45   #33 или 58597
Sirafim
Аватар для Sirafim
А как на него взгянуть, ссылочки ни где не осталось?
Старый 17.02.2012, 17:24   #34 или 58642
Aleska
Аватар для Aleska
Сообщение от Sirafim Посмотреть сообщение
скажите , кто себе делал пленки-это обязательно???и кто такой гемофон???
Старый 17.02.2012, 20:28   #35 или 58677
Sirafim
Аватар для Sirafim
Гемофон это прокладочный звукоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена.
Плёнка ложилась в первую очередь для того, что бы изолировать утеплитель от комнаты. Как не крути а пыль из утеплителя может попадать в комнату, особонно по прошествию некоторого времени.
Старый 18.03.2012, 15:11   #36 или 65828
Sirafim
Аватар для Sirafim
Пришла весна...а вот с цветом фосада я так и не определился, кто что может подсказать?
Мой домик sansan Моя стройка! 21 19.09.2017 13:00
Гараж, он же домик для авто... Sirafim Строения на участке 30 06.05.2014 14:55
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
Домик в деревне. Pilot Статьи 25 24.02.2012 21:54
Мой домик с гаражом под Слуцком julietta2011 Проекты и проектирование 15 19.12.2011 13:36
Мой домик... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
